Consulta sobre refrigeracion solar
Bueno, antes de todo hola.
Venia a este foro porque lo encontre bastante interesante, ya que ultimamente me vi ocupado en gran parte a la investigacion sobre energia solar y sus posibles usos, y hace poco me surgio la posibilidad de formar parte de un grupo para un concurso, en el cual la consigna era la construccion de un aparato que funcionando bajo la energia que nuestro sol nos da, sirva para poder solucionar alguna necesidad que nos surge en el dia.
Con mi grupo pensamos en uno que refrigere un recipiente(puede ser una botella o una cerveza) gracias a un gas, parecido a como funcionan las heladeras, pero en menor escala.
Esto se basa en un compresor que comprimiria el gas(dando lugar a que cuando hay mayor presion hay menor temperatura) y lo liberaria enfriando el contenido de nuestro recipiente. Esto no planea estar 24 hs funcionando si no que funcione para enfriar algo en un momento determinado, permitiendo a las celdas solares obtener energia por un tiempo suficiente para cargar una bateria que haga funcionar nuestro compresor, el cual liberando el gas a baja temperatura y pasando por un conjunto de tubos pequeños que rodearian el recipiente, enfriando el mismo.
Bueno ya dicho esto, queria saber si a personas con mayor experiencia en el tema, les parecia viable hacer esto, para no enviar/hacer bosquejo innecesario
Gracias anticipadas ;)
Respuesta: Consulta sobre refrigeracion solar
No se si conces el fenómeno de la absorción.
Como archivo adjunto tienes un .pdf que lo explica. Está relacionado con tu estudio.
