Respuesta: Proyecto fin de carrera
La primera opción, la segunda ni existe. Calcula lo que pesaría esa de 12v 1250Ah en base al peso de las de 250Ah y veras porque.
6V nominales
con 200Ah y que pesa unos 30kg, normalmente utilizadas como apoyo en sistemas de pequeña capacidad
caso de las baterías de 24V nominales, (para abastecimiento de varias casas) que tienen una
capacidad de 1493Ah y un peso de 1200kgs.
entonces no ves ninguna opcion mejor que la de 24 baterias a 2V'???
La primer opción sin lugar a dudas.
uyuyuyu10 6V nominales
Existen también bloques de 4 V, 6 V, 8 V, 12 V etc. pero para capacidades tan altas realmente sólo hay vasos de 2 V (en fin los bloques de 4 V por ejemplo también se componen de 2 elementos de 2 V cada uno pero bloques de 2500 Ah se harían muy grandes y pesados). No es opción viable poner varias baterías en paralelo.
Bale muchas gracias por la ayuda
otra duda,
si yo necesito un sistema de acumulacion con independencia de dos dias de 2500Ah, esta bateria me valdria?
14 opzs 1750 -- C100 2500Ah
c10 seria poco y c100 muchas horas... no entiendo
C10 marca la capacidad para una descarga completa con intensidad constante en 10 horas, C100 da la capacidad para el mismo procedimiento y 100 horas de descarga (a menor intensidad entonces). Según como sea la intensidad de descarga, habrá que calcular con régimen C10, C20 o C100.
Por cierto, no sé cómo has calculado los 2500 Ah, si ya lleva márgenes o si se trata de la capacidad útil necesaria.
Ø C total capacidad total a instalar (Ah)
Ø Nd numero de días sin aporte solar (d)
Ø Energía consumida energía consumida en la casa rural (Wh/d)
Ø P descarga max profundidad de descarga máxima de la batería
Ø VN tensión nominal del sistema (V)
C total = 1,1 * (2*38050) / 0,7 * 48 =2491,36 Ah
Pues yo pondría vasos de unos 2500 Ah en C20, aunque me parece poca autonomía solo 2 días...
voy a acompañar la instalacion con un grupo electrogeno
