Hermann Scheer
Página 5 de 8 PrimerPrimer 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 73
Tema: Celulas recibidas
  1. #41
    Predeterminado Respuesta: Celulas recibidas
    Tienes marcas buenas por todas partes, steca, phocos, xantrex, conergy, irepsol....
  2. #42
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    lo pasado pasado esta.... y ja que me vas a dar uns puntos positivos jejeje (solo se puede un)jeje talvez yo te mande unos cuantos, al final nos vamos haciendo migas jejeje
    buen todo bien.... ja tiene regulador(viejuno) estas con la placa en construcion y las baterias:
    son 2 de camion no es asin, tiene que ser iguales no solo en AH se no en el trato que llevaran. yo le miraria el nivel del agua y las mediria y pondria ja mismo las 2 en paralelo con un cargador de baterias se es de 5A las dejas 24h cargando se vez salir agua hervindo para todo esa bateria no te sirve.
    esas baterias no sirven para un sistema solar en menos de nada tendras que cambiarlas.
    p.d. mi castellano escrito va mejorando soy portugues y no uso el traductor a no ser que sea de gala
    una vez mas lo siento por mi sarcasmo lo estoy trabajando
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  3. #43
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    fabricando el viejo la caja donde iran las celulas y yo de mientras comenzando a soldarlas en serie..que buen color....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Celulas recibidas-img_1452.jpg   Celulas recibidas-img_1454.jpg   Celulas recibidas-img_1451.jpg
  4. #44
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    ya falta menos, ja jaja,pronto estaremos mirando el tester.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema.
  5. #45
    abr 2009
    Cuentanos algo.
    11 dias sin aportaciones al foro..................no es habitual en tí.
    tengo curiosidad.
  6. #46
    ago 2011
    sevilla
    Buenas, no he escrito últimamente porque estaba a la espera de recibir las células (recordad que algunas llegaron rotas) así que "amablemente" (despues de una reclamacion) el vendedor me ha enviado un paquete con 30 células mas sin coste alguno. Pensé que ya que tenía casi 30 células de más, que podría hacer otro panel, así que ayer lo monte ( me ha venido bien para pulir algunos defectillos y ganar algunos trucos para el otro) medí con un polimetro y me daba 13 v y unos 5,5 a. un panel de 24 células de 6x6. Tengo que decir que el tester fue en mi patio y no había buena luz y el panel estaba totalmente en horizontal sin ningún grado de inclinación. Como usé el tab wire ( hilo de cobre estañado imposible de comprar en ninguna tienda de electrónica, al menos yo no lo he encontrado) tengo que esperar a que me llegue un nuevo rollo ( eBay 56 metros 12 euros) así que cuando me llegue montaré el otro panel que será de 36 células de 6x6. (por cierto hoy me han llegado el otro envio de 30 células, así que por 55 euros montare 2 paneles uno de 24 y otro de 36 células)
    Mi dudas!!!! (donde esta mi amable jordiet, el simpático del 6 volts y el siempre correcto moderador photon) :
    1º ¿como debo de conectar estos 2 paneles, en paralelo o en serie?
    2º ¿Puedo conectarlos aun siendo uno de 130 watt y el otro de 80 watt?? O al ser diferentes no son compatibles
    3º ¿que pasara ahora si los conecto, se suma el amperaje ?
    4º ¿si la suma de los dos paneles me da como resultado más de 10 amperios ya no me vale el regulador que compre de 10 a? Ni el diodo de 10 a, y hablando del diodo, va solo uno para los dos paneles o un diodo para cada panel
    un saludo y espero impaciente las respuestas
    Última edición por jose30; 27/09/2011 a las 07:36
  7. #47
    ago 2011
    sevilla
    aqui van un par de fotillos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Celulas recibidas-317132_2118913329567_1147797557_31925226_2106753967_n.jpg   Celulas recibidas-307659_2118914329592_1147797557_31925227_1947343225_n.jpg
  8. #48
    Haciéndolo de 24 células te has complicado la vida. No hay manera buena de combinar ambos paneles ahora...
  9. #49
    ago 2011
    sevilla
    vaya...bueno como tengo 3 baterias de 88a pues este panel de 24 para una bateria y el otro de 36 para las otras 2
  10. #50
    La gracia está en que con 24 células te falta 1/3 de la tensión para cargar batería de 12v. Mala cosa.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
