Respuesta: Calculo de Lavavajillas
pues se calcula igual, mirando lo que consume el lavavajillas y el tiempo de funcionamiento...lo unico que te digo es que aunque no sea bitermico, yo lo conectaria al calentador, por que el lavavajillas siempre usa agua caliente, y si se las das ya bien caliente (60º) ahorras un 80% en consumo electrico y un 30% de tiempo...lo unico que consume mucho de un lavavajillas es la resistencia que calienta el agua (2000 vatios mas o menos), la bomba tiene un consumo despreciable comparado con la resistencia, por lo si le damos el agua ya caliente, triunfamos...jejeje
solo hay un problema (que me han contado y que a mi nunca me ha pasado) y es que la electrovalvula de entrada de agua puede que no soporte la temperatura del agua, y en algunos casos hay que sustutuirla por otra que aguante mas temperatura. esto es perfectamente factible, no cuesta casi nada es muy sencillo de hacer... y desde luego merece la pena 100% hacerlo
en la clasificacion "a" de los lavavajillas pinta mucho el consumo de agua, igual que en las lavadoras, ya que un lavavajillas ahorra muchisima agua en comparacion de fregar a mano, y la lavadora tambien, no solo es consumo electrico...
