Resultados 1 al 18 de 18
- 31/08/2011, 09:56 #1Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Problemas con el regulador FM80 de OUTBACK
A ver si alguien me puede ayudar.
En el FM80 se puede programar la tensión a la que se realiza un RE-BULK. En mi caso, y por mas vueltas que le he dado, no consigo bajar de 48 Voltios de RE-BULK
Mis baterias son a 48 volt.
Y ya puestos, otra preguntita:
- Me ocurre, a veces, no siempre, que cuando acaba el dia y ya es de noche, el FM80 me dice que está cargando unos 10-30 watios. En el cable positivo que sale del FM80 tengo colocado un shunt con aperímetro y éste me dice que hay menos de 1 amperio, PERO NEGATIVO!! ¿Como puede ser si la radiacón es 0?
Es como si el FM80 estuviese "gastando" corriente desde las baterias.
Cuando ocurre esto, le doy a MENÚ-->MISC-->REINICIAR y entonces se me pone a 0 w, lo cual es correcto. pero ¿por qué, no habiendo radiación, el FM80 me dice que está cargando 10-30 watios y al mismo tiempo está "chupando" de la bateria??
UN misterio....
Respuesta: Problemas con el regulador FM80 de OUTBACK
Que firmware tiene tu unidad?
- 31/08/2011, 10:06 #3Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si no recuerdo mal es la 002.000.000 o algo asi. Se que tiene un 2 y todo lo demas ceros
- 31/08/2011, 10:12 #4Baneado
- sep 2008
- madrid
por que quieres bajar el rebulk mas alla de 48v?...no lo entiendo, o me pierdo algo...ademas es mejor terminar con un tiempo de absorcion para menear un poco el electrolito, para que un rebulk?...
con el otro tema te recomiendo que acudas al servicio tecnico de outback...o si se te da bien el "castellano antiguo" dilo en los foros de outback...;-)
quizas el amigo Tim (blackswan555) pudiera aportar algo al tema este, que es un poco rarillo...jejeje
yo tengo mx60 y lo que si noto es que marca algunos voltios (12 0 15v) en el array en plena noche, pero no hay consumo alguno (mas de lo que se come el propio mx60 pra ir viviendo) ni retorno alguno de potencia hacia el array
Tenía la esperanza de que fuera un firmware mas viejo y al actualizar se fuera, pero parece que ese viejo bug persiste en algunas unidades.
De momento parece que lo único que vale es ponerlo en Auto Restart Mode 2.
- 31/08/2011, 10:25 #6Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, la verdad es que no hace mucha falta el RE-BULK ese. Solo en el caso de estar en FLOAT y que haya un fuerte consumo para volver a BULK.
Pero lo curioso es que, tiempo atras, tenia el sistema a 12 voltios, y en éste caso SI que podía bajar el RE-BULK a menos de 12 volt. No se...algo raro....
ok. Esperaré a que TIM lea esto a ver si tiene la solución...
- 31/08/2011, 10:30 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahhh!! Osea, que no soy yo solo. Menos mal!! Mal de muchos, consuelo de tontos
El caso es que lo hace de vez en cuando. Pero la cuestión es que realmente esta "chupando" de las baterias, y no está la cosa como para desperdiciar 30 w durante toda la noche.
Y ¿en que utilizará esos 30 w? por que yo miro las placas y no veo que iluminen el cielo.,.
Gracias Photon y Unicornio
- 31/08/2011, 10:32 #8Baneado
- sep 2008
- madrid
- 31/08/2011, 10:37 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, vamos a ver, el mx tiene que vivir de algo, mcho menos cuando se queda en stanby por la noche, pero algo... algo...(muy poquito) es imposible de evitar que consuma...como dices menos de 1 amp, no es muy determinante la medida, pero si supieras de verdad los miliamperios sabriamos si es normal o no...
de todas maneras, tal como dice photon, como quiera que el fallo ya esta descrito, pues habra que aplicarle el correctivo tambien descrito...y ya esta...
- 31/08/2011, 10:47 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si, según el manual, en standby el consumo es de 1W. Y es cierto, no puedo medir exactamente cuanto es, porque la resolución del amperímetro es 1 amp. Y cuando no ocurre ese error de los 30 w tambien me marca negativo el amperímetro, con lo cual no puedo saber si realmente hay "retroceso" de la corriente.
Pero tampoco puedo medir con un tester porque si desconecto para conectarle las pinzas del tester, al reinicar se me va el error.
Pensandolo mejor, yo diria que no hay "retroceso", simplemente es un fallo del firmware
- 31/08/2011, 10:57 #12Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bueno, una pista mas. Pero de momento el reset cada cierto tiempo es lo que toca.
- 31/08/2011, 18:47 #14Baneado
- sep 2008
- madrid
el reset cada cierto tiempo (watchdog),mientras no exista perdida alguna de la informacion guardada, ni de la de la configuracion, es el unico metodo efectivo de evitar que un equipo se quede colgado y perdamos la cosecha de un dia o dos...merece la pena perder unos segundos (lo que tarde en arrancar) de vez en cuando para no perder horas o dias...jejeje
hoy en dia, tan mal estan las cosas, practicamente todo invento electronico es susceptible de quedarse parado o funcionando mal hasta que lo apagas y lo enciendes de nuevo, es el mayor invento de bill gates!!!...(se llama "saliryvolveraentrar" y el tio se ha forrado por ello!...jajajaja
- 01/09/2011, 09:00 #15Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si, aunque realmente no es un reset reset lo que hago , sino una reininciación en cuanto al tema de volver a buscar el punto de máxima potencia del array, y entonces no se borran históricos ni nada.
Ayer, por fin, pude medir la pequeña corriente que se pudiera "escapar" y efectivamente no existe, solamente la necesaría para "vivir", unos 30mA.
Y en ese caso parece que sea un fallo en el tema de la medición de los watt. de producción. Es como si al final del dia se quedase "enganchado" con la última medida de la producción, unos 10-20 o 30 watt.
Vale que no es un reset pero es mas facil que escribir Auto Restart Mode 2. No deberías perder los datos del log haciendolo. ¿Sabes si lo hace todos los días o solo cuando ha sido un dia con bastantes nubes?
- 01/09/2011, 10:03 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No, todos los dias no lo hace. Digamos que a lo mejor está 2 semanas sin hecerlo y luego lo hace 2 o 3 dias seguidos, o 1 si, 1 no durante 4 o 5 dias. Y luego otra vez 2 o 3 semanas sin hacerlo.
Pues la verdad es que no me he fijado en lo de las nubes. Ayer apenas había nubes por esta zona y lo hizo. Hoy parece que va a ser un dia muy variable con muchas nubes, estaré al tanto.
Pero lo que si que me dí cuenta ayer es que el problema no dura toda la noche (me levanté a posta a las 3 de la madrugada para verlo). El regulador estaba en ZZZZZ....... y ésta mañana, antes de salir el sol estaba a 0 watt.
- 27/11/2013, 23:57 #18Forero Junior
- nov 2013
- venezuela
Re: Respuesta: Problemas con el regulador FM80 de OUTBACK
carlos6025 disculpa necesitamos tu ayuda somos un grupo de jovenes que tenemos un sistema autback con inversos f80 con dos exclavos con un mate2 y ub el detalle esta que no sabemos nada del mismo y un dia se descargo y un compañero bajo uno de los beaker que estan en el tablero y se desconfiguro aora no tenemos energia electrica y de verdad es que necesitamos tu ayuda pero como estamos en un lugar muiy remoto nos conectamos pocas veces aqui esta mi correo [email protected] noc como hacer para comunicarme directamente con usted y porder explicar y rsponder preguntas que a lo mejor necesitas saber por favor ayudenos
