Llevo un par de días leyendo y aprendiendo un poco de todo lo que se cuenta en el foro, pero obviamente, aunque estoy pez, así que si suelto alguna tontería, ruego no me lo tengáis en cuenta.
Mis suegros tiene una instalación básica de energía solar en una caseta del campo (bombillas de bajo consumo, la tele y algún ventilador, fines de semana y alguna semana seguida en verano).
El pasado fin de semana mis suegros movieron la placa solar de sitio (la anclaron al techo para evitar robos) y alargaron 2 o 3 metros el cable. Con la mala fortuna de invertir la polaridad al empalmar conectar los cables (pensaron, como como en la alterna "daba igual"). Bien, yo tengo conocimientos muy básicos de electricidad. El domingo me acerqué y tras revisar poco a poco el asunto, me di cuenta del error de inversión de polos.
Tras corregirlo, mi suegro me indica que un aparato tiene una luz intermitente, que según le han contado indica problema con la batería.
Ese aparato (gracias al foro ya se que es) es el regulador, y efectivamente, con un multimetro pude comprobar que no había salida en los polos de conexión a la batería.
Tras leeros, ya se que tengo que buscar para daros toda la información, pero no podré ir hasta el fin de semana por allí, así que hablaré de o que "creo".
1 Panel solar rectangular de 120 W de potencia (lo leí buscando los polos).
1 Regulador Atersa MINO V2 12/24V 30
1 Inversor (desconozco las características)
1 Bateria (tampoco conozco características)
Bien, parece que el regulador se ha roto, ya he leído comentarios que hablan de que ese moedelo de atersa es "sencillito" y que talvez merece la pena gastarse un poco mas y comprar reguladores más fiables.
Dado que con el tiempo mis suegros quieren añadir un segundo panel solar y otra batería (tiene una nevera de GAS un poco vieja, y han pensado que en lugar de comprar una nueva, por ese precio mejoran la instalación electrica y compran una nevera "normal").
Bueno, ahora empiezo a preguntar.
¿Que regulador me recomendáis pensando en la futura ampliación?
Y ya adelantandome un poco ¿puedo aprovechar la placa, la batería y el inversor actual? ¿la nuva placa debe ser similar o puede ser más grande? ¿como podrían conectarse?.
Gracias por la información. David.
