bateria monobloc 12v o baterias de 6v
Bueno pues después de muchos mese :leer: leyendo en el foro me decido abrir un ilo nuevo, no se si lo estoy haciendo bien. bueno aqui va mi pregunta tengo 4 placas 3 de ellas son de la marca solar word 150 w 24 y una placa de 206 w 24 esta ultima de venta a red, esto lo se gracias a las indicaciones del SR. PHOTON un regulador ouback mppt mx 60 reciente mente adquirido (estoy muy contento con el) y un inversor rich electric 3000w onda pura con cargador de 75a. mi dilema es el siguiente :confused: tengo 4 baterías de 12v 250 a monobloc ya tienen 4 años y están empezado a bajar su rendimiento (aun funcionan) :D a la hora de cambiarlas me planteo que con el precio de las 4 baterias de 12v 250a podria comprar cuatro de 6v 450 a casi el doble de ah, estas ultimas son las roolls (ya se que lo suyo son estacionarias de 2v pero mi bolsillo no me lo permite) alguien a probado este tipo de baterias? es verdad la capacidad que te dicen? muchas gracias de antemano a todos, un saludo.
Respuesta: bateria monobloc 12v o baterias de 6v
Son mas baratas, pero también son de placa plana y diseñadas para un profundidad de descarga del 50% no el 80 como los vasos normales por lo que comparativa mente tendrás que poner un modelo mas grande...
A que tensión cargas?
Hola Photon las placas las tengo a 48v y las baterías a 24v, la placa plana las tienen las de 6v y las de 12V monobloc también no? :confused:
El diseño de plana poco tienen que ver con la tensión del bloque ,que se suele cambiar por peso y volumen.
Osea que tienes 250Ah útiles a 24v. Su equivalente sería unos vasos de 300Ah (240Ah utiles) mas o menos, mira si te salen mejor de precio.
aaaaa :pensive: vale esa era mi duda, que no llego a entender 1000 ah baterías monobloc equivaldria a 12 vasos de 2v 300 ah :confused: entonces no hay tanta diferencia, gracias photon.
mas o menos lo voy entendiendo, con los gráficos me perdido :eek: jejeje muchas gracias, estamos en contacto.
A ver, pensaba que tienes 4 baterías monobloque de 12 V y 250 Ah cada una. Para tenerlas a 24 V tienes 2 en serie y dos en paralelo, ¿no? Con esto tienes unos 500 Ah a 24 V.
Si fuera así para la próxima compra la haría de manera que no tengas que ponerlas en paralelo (por ejemplo 12 elementos de 2 V o 4 elementos de 6 V o 2 elementos de 12 V) y entonces para dar la misma capacidad los elementos tienen que ser de 500 Ah.
Respecto a las Rolls, sí son de placa plana, pero se supone que incluso se pueden descargar al 100 % y aún así dan 1500 ciclos (series 5000) respectivamente 600 ciclos (series 4000), estos datos los puedes encontrar en las fichas técnicas.
Pero las Rolls sólo las recomiendo si la usas en vivienda habitual porque pierden más eficiencia que otras tecnologías cuando las descargas con altas intensidades.
En todo caso creo que también hay elementos de 2 V de placa tubular (OPzS) que no salen más caras que monobloques, sobre todo cuando hablamos de capacidades más altas.
Muchas graciasHlebtomane por tu contestación, perdona que no te escribiera antes es que eh estado fuera, vale ya lo tengo mas claro mejor que las baterías estén en serie, voy a ir ahorrando y me decantare por 12 vasos de 2v que seguro que a la larga lo agradezco, por que ya sabéis como va esto empieza con una bombilla a 12v y poco a poco queremos tener todas las comodidades :eek: je je je je, lo dicho muchas gracias a los dos, un saludo.
