Baterias OPzV
buenos días,
alguien me podría aconsejar si ha utilizado o conoce algún modelo de baterías OPzV que funcione bien y que tengan buen precio? he estado mirando Hoppecke, pero he visto que los precios eran elevados, no se si existe algún fabricante con estas baterías
Muchas Gracias
Respuesta: Baterias OPzV
¿Por qué tienen que ser OPzV? Si te dan 5 minutos para rellenar los vasos al año vas mejor con unos OPzS, pues son más baratos y duran más (aplicándoles de vez en cuanto una carga de ecualización).
Claro que hay mas fabricantes pero un vaso de gel siempre te va a salir mas caro que uno de flooded o ácido líquido.
No sé porqué quieres utilizar OPzV? Como ya ha dicho Hlebtomane, son más caros, duran menos en comparación y realmente las abiertas OPzS en instalaciones solares apenas tienen mantenimiento. Unicamente se aconseja si tienes muy poco espacio y tienes que instalar los elementos tumbados o si tienes restricciones severas en cuanto a la ventilación.
y desde luego el precio siempre será mucho mayor en OPzV.
Aparte de todo eso, las tensiones de carga de OPzV tienen que regularse en función de la temperatura de los elementos. De no hacerese así o bien puede que no la cargues o que la sobrecargues con la consiguiente perdida de agua (Ya que entraríamos en fase de gaseamiento) que no se puede reponer y que podríamos llegar a sufrir el efecto de un "Thermal Runaway".
Piénsatelo bien antes de decidirte por una hermética, que por la comodidad de no tener que rellenar con agua destilada tener que poner muchas medidas de precaución.
