Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Placas tiradas de precio
  1. #21
    abr 2009
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia
    Predeterminado Respuesta: Placas tiradas de precio
    Como ya te han dicho, si es por curiosidad, y por........... satisfaccion, adelante.
    Para lo demas........comercial.
    Y no olvides comentarnos que tal ha ido y cual ha sido el resultado.
    Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema.
  2. #22
    sep 2008
    Cita Iniciado por jose30 Ver mensaje
    Que las opiniones n son de mi gusto?? Cuando digo lo de romper los sueños rebosa ironía..y luego agradezco a todo el mundo la ayuda aportada.
    y cuando tengas todo terminado, protejido y cableado tendras un panel, si eres muy manitas pues funcionara mucho tiempo bien, pero es como si yo digo lo que vale un coche y lo comparo con el precio de un motor en piezas que tengo que montar yo y luego hacerme una carroceria, claro!...yo tengo unos amiguetes que se hacen aviones y luego se montan y vuelan en ellos!... ;-)
  3. #23
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    que ganas jejeje y al final 70W por 50€ jejeje que cuento te estan contando...
    lo que faltava para el duro jejeje
    querido jose
    se tiras alante el projecto deves tener en cuenta varios detalles:
    1º que todas las celulas ja soldadas tengan la misma intencidad
    2º hacer series pequeñas, 9 series de 4 y no 4 series de 9 (mas facil de manipular)
    3º medir las series una vezes esten soldadas y que todas sean iguales
    4º yo soy muy cuidadoso y el EVA hay que usar al menos detras para acomodar las celulas se te falta dimelo yo tengo.
    suerte y ja me diras como sigue el tema jejejeje
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  4. #24
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    No son 70 watt, son 36 células de 6x6 así que serán unos 135 watt. Dos dudas, Eva que es la silicona para que las células queden adheridas a la caja?? Puede usarse silicona normal en la parte de atrás de las células?? Y 2', que batería necesitaría, valdría una de 70 amperios? Recordad chicos solo quiero que me abastezca 3 puntos de luz para las tardes de invierno
  5. #25
    abr 2009
    el eva, es una lamina, de plastico fino y transparente, que se pone entre el cristal y las celulas.
    sobre la bateria......... cuanto mas grande mejor, aunque con 70ah, no dispones de mas de ..............20ah para no dañar la bateria, y mas, si es para utilizarla de noche, donde las gallinas que salen, son más de las que entran.
    Recordemos, que las baterias de traccion, tienen fuerza de arranque, pero su.....capacidad, esta muy limitada.
    O sea, no debes sacar mas del 30%? de su capacidad.
    Los expertos te aconsejaran mejor que yo.
  6. #26
    ago 2011
    sevilla
    Gracias jordiet, entonces hay que ponerles Eva a la fuerza? Que función tiene y cuanto puede costar, ah y donde se compra. Saludos
  7. #27
    abr 2009
    Pues hombre, a la fuerza........................puedes prescindir de ella.
    Pero.............. ves como al final............nos vas a dar la razon, ja ja ja.
    El eva creo que se pone en caliente, cuando se monta el panel.
    No se su precio, ni donde se puede comprar.
    Si al final, vale mas el collar que el perro.
    Yo una vez, recogí un panel, de lo que se lleva el viento, y evidentemente, el cristal, estaba hecho añicos, como el parabris de un coche.
    Pues yo, mas chulo que un ocho, intentè sacar las celdas, para.......... el bricolage, o por curiosidad, trastear o como se diga.
    Me fuè totalment imposible, sacar una celula entera.
  8. #28
    ago 2011
    sevilla
    Perdonadme si pregunto mucho pero hay mucha complejidad y lo poco que se lo he aprendido en escasos 3 días, de todas formas tengo ganas de ver los resultados y subirlos aquí. Un saludo
  9. #29
    ago 2011
    sevilla
    Perdonadme si pregunto mucho pero hay mucha complejidad y lo poco que se lo he aprendido en escasos 3 días, de todas formas tengo ganas de ver los resultados y dividíos aquí. Un saludo
    De todas formas chicos montando las 36 células y haciendo yo una buena caja hermética si me da para una placa de 100 watt me sobra para lo que quiero que serian 4 puntos de luz, y por 50 e tengo solucionado el no andar a oscuras x la parcela.saludos
  10. #30
    abr 2009
    Hay casos, en los que la dilatacion de los cables, que unen las celulas, han partido.
    Hay otros, donde ha entrado agua.
    Otros, han amarilleado.
    Otros, su resultado final, en lo que a potencia se refiere, han sido malos.
    Hay muchos casos de gente que lo ha intentado, y bueno, cada uno a su manera..............
    Tu manten el hilo abierto y ves contando, a ver cual es el resultado, y nunca se sabe.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
