Hermann Scheer
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 43
Tema: Ayuda con pozo
  1. #31
    dbox está desconectado Forero
    abr 2011
    CADIZ
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con pozo
    El consumo yo lo veo directamente en el inversor, tiene una pantalla que indica el consumo de corriente continua que sale directamente de la bateria cuando se conecta un aparato.
    No obstante, como bien dices, entiendo que lo más correcto es utilizar un amperimetro a la salida de la bomba. Tengo un amigo que puede hacer esa medición, cuando pueda lo engancho.
  2. #32
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por dbox Ver mensaje
    Oye, pues suena interesante.
    Míralo, que funcionar, funciona, pues te aseguro que lo del calderín es mas antiguo que comer con los dedos.
  3. #33
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Lo que dices no funciona. Sí que vas a reducir el caudal por la pérdida de carga, pero no va a consumir menos la bomba. Simplemente desplazas el punto de trabajo de la bomba a uno de mayor presión y menor caudal con el resultado de que la bomba estará más tiempo en marcha (para suministrar la misma cantidad de agua) y al final consume más...
    Yo estoy con Hlebtomane....abundando un poco mas en el tema os propongo este enlace donde compara los variadores de velocidad (frecuencia) con Valvulas de cierre.... Cycle Stop Valves, Inc.
  4. #34
    jacobo cabrera está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    SEVILLA
    Buenas. A ver quería hacer una pequeña consulta y a ver si me la podéis resolver:
    Quiero montar una instalación fotovoltaica aislada en una casa de campo y me haría falta alimentar; a vivienda, que sería d 5 bombillas de bajo consumo sobre unos 11w,un frigorífico, un pequeño tv de 14" y lo más importante y que me trae de cabeza, es una bomba sumergible en dc 12-24v. Lo que me gustaría es que la instalación fuera la misma tanto para la casa como para el pozo. La profundidad del pozo sería de unos 80 m. He realizado la dimensión de la instalación de la casa, sin contar con el pozoy con un kit de 1000w diarios me sobraría, lo que no sé, es el tema del pozo, la bomba, no tengo mucha idea...a ver si me podeis ayudar, estaría muy agradecido.acepto consejos. muchas gracias
  5. #35
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Varias cuestiones que hacen que se eleve el valor de la corriente que mides en el inversor:
    1- La bomba está diseñada para trabajar a 43 m. Si la estas haciendo trabajar a 20 m . le estas pidiendo un mayor esfuerzo, con lo cual mayor consumo. Para reducirlo, cierra poco a poco la llave a la salida de la bomba hasta que logres un consumo de 1CV mas o menos. Te dará menos caudal pero trabajará mejor.
    2- No tienes en cuenta el factor de potencia de la bomba. Puede llegar a ser de 0,8. La potencia activa es = P(watt) / 0,8 = 750 / 0,8 = 938 VA. Casi todos estos VA (voltamperios) pasan por el inversor y se convierten en calor. Y 938 / 24 = 40 Amp.
    3- Lo mas probable es que, en el momento de funcionar la bomba, no sean 24 voltios REALES los que entren al inversor, sino alguno menos (caidas de tensión, etc). Y para que el inversor mantenga los 220 voltios, le pedirá mas amperios a las baterias. Por ejemplo, si son 22 voltios: 938 /22 = 42.6 amp.
    4- Ya sabemos que los inversor no son máquinas perfectas. Les gusta quedarse con algunos watios. Asi que el rendimiento nunca será del 100%. Mas bien del 90%: 938 +10% = 1031 watios por la parte de CC.
    Si vas sumando todos estos inconvenientes veras que al final el consumo se dispara.
    ¿Puedes explicarme eso de que a 20 m trabaja peor la bomba que a 43 m?
    Saludos de EIEN
  6. #36
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por jacobo cabrera Ver mensaje
    Para aconsejarte habrá que saber qué uso le das a la vivienda (uso permanente, fines de semana, verano etc.) y qué cantidad de agua te hace falta por día respectivamente semana. La bomba puede ser sin problemas de 12 V o 24 V, pero también podría ser una convencional de 230 V si el inversor lo permite. Yo en este caso elegiría una de 230 V por la gran longitud del cable (o bien una bomba que trabaja a mayor tensión en CC).
    Por el tema de la vivienda, si tienes electrodomésticos muy eficientes, puedes llegar con los 1000 Wh/día, pero será bastante justo y tienes que tener en cuenta que los inversores también consumen algo.
    Dime también los datos del kit respectivamente de los equipos que lleva, porque realmente no existe ningún kit de 1000 Wh/día, la producción siempre depende de la irradiación, temperatura, orientación e inclinación de los paneles, por eso será mejor dimensionarte bien la instalación.
    ago 2010
    alicante
    Me refería a que la potencia sería menor
  8. #38
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Pon un depósito intemedio lo mas alto posible con un grupo de presión de 0,7 con un calderín de 50l. a 220v, y te olvidas de problemas. Un calentador a gas de baja presion de buena marca. Contra más grande el depósito, pues mejor. En el campo, tener agua acumulada en altura es tener energía acumulada. Pónle una buena boca de salida (de buen diámetro, vamos), para que llegue con presión a la bomba. Además, el agua llega a los consumos un poco más reposada, si trae alguna arenilla o cal. De técnica no sé nada, pero sufrir, he sufrido inventos de "sabios" que son para llorar después.
  9. #39
    abr 2011
    CADIZ
    He mirado en Leroy Merlin por calderines, pero estos consumen entre 1000 y 1500 w. No tiene sentido que instale uno de estos a la salida del deposito para dar presión, cuando esa presión ya me la dá la actual bomba del pozo.
    Ya tengo claro que va a haber un deposito, también tengo claro que seguramente la bomba del pozo al depósito va ser de corriente continua, sin necesidad de que tenga mucho caudal.
    Lo que no tengo tan claro es qué poner a la salida del deposito, de forma que consuma poca potencia y dé presión suficiente como para levantar los aspersores del riego, además de surtir a la casa.
    Creo que lo ideal sería poner una bomba de superficie de corriente continua con un presostato, pero tengo dudas de si va a dar presión suficiente para los aspersores.
    ago 2010
    alicante
    Tu, lo que imagino que habras visto, es un grupo de presión, que lleva la bomba, el presostato y el calderín. Pero lo que yo te propongo es poner SÓLO el calderín. En él se almacenará el agua a presión y estará ahí hasta que habras el grifo. Conforme vayas consumiendo agua irá bajando la presión hasta que se dispare el presostato que tienes. Pero como el almacenamiento de agua a presión es mayor, mayor será el tiempo que tarde la bomba en ponerse en marcha. No se si me explico.....
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
