Resultados 26 al 43 de 43
Tema: Ayuda con pozo
- 25/08/2011, 14:19 #26Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 25/08/2011, 14:31 #27Forero
- abr 2011
- CADIZ
Respuesta: Ayuda con pozo
Perdona Unicornio, pero el consumo "real" te puedo asegurar que es de unos 60 amperios, a 24 v.
El lavavajillas, hago como dices, dejo correr el agua caliente a tope y despues lo pongo, termosifón por supuesto, y la lavadora con agua fria siempre.
el inverter es RICH ELECTRIC INVERTEK COMBI 3 de 3000w, y aguanta bien los picos, aunque cuando por ejemplo está puesto el lavavajillas y abro el grifo, pita OVERLOAD pero enseguida para, entiendo que es por el pico de arranque sumado al consumo del otro aprato.
Una pregunta Carlos sobre el calderín, supongo que éste también consumirá lo suyo ¿No?
- 25/08/2011, 14:37 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿consumir?? no consume energía. Simplemente es un depósito metálico o de plástico con una doble cámara donde hay aire a presión. En la otra cámara se acumula al agua a presión. Cuanto mas grande es, mas agua a presión tienes acumulada y de arrancada a arrancada de la bomba pasa mas tiempo.
En los bloques de viviendas se instalan calderines de 100, 200 500 litros. Imaginate uno de 500 litros, la bomba arrancaría solo 3 o 4 veces al dia.
lógicamente una vez que arranca la bomba, esta mas tiempo funcionando.
- 25/08/2011, 20:31 #29Forero
- abr 2011
- CADIZ
Oye, pues suena interesante.
- 25/08/2011, 20:42 #30Baneado
- sep 2008
- madrid
ya, es que midiendo el consumo en continua (reconozco que es lo que a ti te interesa) sumamos la cifra de rendimiento de ese inverter, contando con las corrientes parasitas que produce el motor de la bomba, y entonces hay muchos factores en juego...no conozco esos inversores pero si estas seguro de que solo con la bomba se come esa coleccion de amperios es que tiene un rendimiento bastante pobre, por lo menos alimentando cargas que no sean resisitivas puras (contando con que la bomba sea de 1 cv)
tambien creo que lo estas midiendo con una pinza amperimetrica que no suelen ser muy precisas en continua, molaria que pudieras medir el consumo directamente de la bomba con un polimetro midiendo amperios en serie, que es mas preciso, y si la cifra se fuera a 800/850 vatios confirmaria la baja eficiencia del inversor, mientras que si la cifra fuera cercana a 1400 vatios el inversor rendiria bien, pero habria un problema con la bomba (me inclino mas por el primer caso)
tu veras si te merece la pena hacer esta prueba, pero creo que para todos seria muy interesante...
para que te hagas una idea mi bomba es de 1 cv y cuando se pone en marcha se come unos 35 amperios@24voltios, mientras que el consumo en 230v es de unos 750/800 vatios, y tiene que enviar el agua a 200m de distancia con un desnivel total de unos 25m, que un trabajo bastante duro...
- 25/08/2011, 23:05 #31Forero
- abr 2011
- CADIZ
El consumo yo lo veo directamente en el inversor, tiene una pantalla que indica el consumo de corriente continua que sale directamente de la bateria cuando se conecta un aparato.
No obstante, como bien dices, entiendo que lo más correcto es utilizar un amperimetro a la salida de la bomba. Tengo un amigo que puede hacer esa medición, cuando pueda lo engancho.
- 26/08/2011, 12:32 #32Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 26/08/2011, 17:29 #33Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Yo estoy con Hlebtomane....abundando un poco mas en el tema os propongo este enlace donde compara los variadores de velocidad (frecuencia) con Valvulas de cierre.... Cycle Stop Valves, Inc.
- 27/08/2011, 13:27 #34Miembro del foro
- ago 2011
- SEVILLA
Buenas. A ver quería hacer una pequeña consulta y a ver si me la podéis resolver:
Quiero montar una instalación fotovoltaica aislada en una casa de campo y me haría falta alimentar; a vivienda, que sería d 5 bombillas de bajo consumo sobre unos 11w,un frigorífico, un pequeño tv de 14" y lo más importante y que me trae de cabeza, es una bomba sumergible en dc 12-24v. Lo que me gustaría es que la instalación fuera la misma tanto para la casa como para el pozo. La profundidad del pozo sería de unos 80 m. He realizado la dimensión de la instalación de la casa, sin contar con el pozoy con un kit de 1000w diarios me sobraría, lo que no sé, es el tema del pozo, la bomba, no tengo mucha idea...a ver si me podeis ayudar, estaría muy agradecido.acepto consejos. muchas gracias
- 27/08/2011, 14:24 #35
- 27/08/2011, 18:01 #36
Para aconsejarte habrá que saber qué uso le das a la vivienda (uso permanente, fines de semana, verano etc.) y qué cantidad de agua te hace falta por día respectivamente semana. La bomba puede ser sin problemas de 12 V o 24 V, pero también podría ser una convencional de 230 V si el inversor lo permite. Yo en este caso elegiría una de 230 V por la gran longitud del cable (o bien una bomba que trabaja a mayor tensión en CC).
Por el tema de la vivienda, si tienes electrodomésticos muy eficientes, puedes llegar con los 1000 Wh/día, pero será bastante justo y tienes que tener en cuenta que los inversores también consumen algo.
Dime también los datos del kit respectivamente de los equipos que lleva, porque realmente no existe ningún kit de 1000 Wh/día, la producción siempre depende de la irradiación, temperatura, orientación e inclinación de los paneles, por eso será mejor dimensionarte bien la instalación.
- 29/08/2011, 09:28 #37Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 29/08/2011, 11:49 #38Forero
- abr 2007
Pon un depósito intemedio lo mas alto posible con un grupo de presión de 0,7 con un calderín de 50l. a 220v, y te olvidas de problemas. Un calentador a gas de baja presion de buena marca. Contra más grande el depósito, pues mejor. En el campo, tener agua acumulada en altura es tener energía acumulada. Pónle una buena boca de salida (de buen diámetro, vamos), para que llegue con presión a la bomba. Además, el agua llega a los consumos un poco más reposada, si trae alguna arenilla o cal. De técnica no sé nada, pero sufrir, he sufrido inventos de "sabios" que son para llorar después.
- 29/08/2011, 13:56 #39Forero
- abr 2011
- CADIZ
He mirado en Leroy Merlin por calderines, pero estos consumen entre 1000 y 1500 w. No tiene sentido que instale uno de estos a la salida del deposito para dar presión, cuando esa presión ya me la dá la actual bomba del pozo.
Ya tengo claro que va a haber un deposito, también tengo claro que seguramente la bomba del pozo al depósito va ser de corriente continua, sin necesidad de que tenga mucho caudal.
Lo que no tengo tan claro es qué poner a la salida del deposito, de forma que consuma poca potencia y dé presión suficiente como para levantar los aspersores del riego, además de surtir a la casa.
Creo que lo ideal sería poner una bomba de superficie de corriente continua con un presostato, pero tengo dudas de si va a dar presión suficiente para los aspersores.
- 29/08/2011, 14:17 #40Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Tu, lo que imagino que habras visto, es un grupo de presión, que lleva la bomba, el presostato y el calderín. Pero lo que yo te propongo es poner SÓLO el calderín. En él se almacenará el agua a presión y estará ahí hasta que habras el grifo. Conforme vayas consumiendo agua irá bajando la presión hasta que se dispare el presostato que tienes. Pero como el almacenamiento de agua a presión es mayor, mayor será el tiempo que tarde la bomba en ponerse en marcha. No se si me explico.....
- 29/08/2011, 14:28 #41Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mira, a esto me refiero..
- 30/08/2011, 08:17 #42Forero
- jun 2008
- Castalla
dbox, te comento mi opinión como usuario de casa aislada, con pozo de 52 m. aljibe de 55 m3, casa y jardín-huerta para regar.
Todas las ideas que te han dado los compañeros del foro son buenas, pero tienes que ver que es lo que realmente necesitas en tu caso.
Si el poner un depósito intermedio con la suficiente altura manometrica como para tener 2 ó 3 kg. (20 o más m. de altura) de presión no te es posible, y por lo tanto tienes que utilizar una bomba para abastecer el consumo, yo me plantearía ponerlo incluso enterrado o hacerte un aljibe de cierta capacidad.
La utilización de la bomba del pozo, la harías en las horas de sol y con las baterías cargadas, vamos cuando te interese, y sin arranques y paradas, lo que tienes te sirve de maravilla. el suministro a los consumidores, con un pequeño grupo de presión de 1/2 O 3/4 de CV lo tienes solucionado, el que tengas un buen servicio depende más de la sección de las tuberías que de la potencia de la bomba, yo salgo del aljibe con 1-1/4" y reparto con 1" tanto a la casa como al sistema de riego, y lo único es que no puedo poner aspersores, goteo de jardín y de setos todo al mismo tiempo porque me baja el caudal demasiado, pero con dos de las tres cosas sin problemas.
En mi caso tengo poca agua del pozo, por eso el aljibe grande, recojo las aguas de lluvia de tejados y viales y además necesito cubas en pleno verano.
El poner la bomba de contina o alterna al gusto, la mia es de alterna, como la del pozo y no me han dado problema alguno.
Espero poder ayudarte en algo.
- 30/08/2011, 22:55 #43Forero
- mar 2008
- cadiz
Hola Carlos mira la siguiente consulta " ayuda con bomba de agua solar ",que fue la misma duda a tu cuestion y ya quedo resuelta y sin problemas a fecha de hoy, UN SALUDO DESDE EL PALMAR.
