No me funciona el inversor
Tengo en una cuartio pequeño instalado el inversor, regulador, protecciones. El caso es que la salida de 220v del inversor va a un regletero de hay al cuadro electrico de la casa, queria instalar un pequeño ventilador para ventilar el cuartito he sacado tension de 220v directamente desde el regletero y manazas de mi he provocado un cortocircuito. Resultado es que el inversor no funciona es un victron 12v 1600, por lo que he podido leer en el manual tiene proteccion de 220v y parece ser que hay un rele de alarma el cual tiene un led que se enciende cuando este se desactiva. Mi pregunta es, me he cargado el inversor? Y si no que hago para solucionarlo?
Respuesta: No me funciona el inversor
prueba a desconectar el inverter de la bateria, me imagino que tendras algun fusible o disyuntor que te permita hacerlo facilmente, esperas un rato (cuentas hasta 50) y lo vuelves a conectar, y me imagino que eso echara a andar sin ningun problema....
Lo he probado, y me ha funcionado, pero no saca potencia ni para ver la tele, vuelve a caer. Debe haber algo mas, pero ya en la instalacion de casa, vamos eso creo, el caso pongo en ON el inversor y rapidamente sin tener nada de consumo la tension de entrada al inversor pasa de 13,2 v + - a 10,5v esto creo que no es normal, como que este el ventilador del inversor siempre en marcha hasta que a entrado en fallo como ayer, y por mucho que rearmara volvia a caer me parece que por sobretemperatura.
rsapita Lo he probado, y me ha funcionado, pero no saca potencia ni para ver la tele, vuelve a caer. Debe haber algo mas, pero ya en la instalacion de casa, vamos eso creo, el caso pongo en ON el inversor y rapidamente sin tener nada de consumo la tension de entrada al inversor pasa de 13,2 v + - a 10,5v esto creo que no es normal, como que este el ventilador del inversor siempre en marcha hasta que a entrado en fallo como ayer, y por mucho que rearmara volvia a caer me parece que por sobretemperatura.
desconecta todo a la salida del inversor, y si al conectarlo el solo, sin ningun consumo a la salida, sigue bajando tanto la bateria, es que esta averiado...sino procura aislar ellemento que consume tanto en la instalacion...
Acabo de hacer la prueba y sin consumo en la salida mantiene los 13,5v que le entran, pero si conecto directamente de la salida del inversor sin pasar por la instalacion de casa cualquier cosa con mas de 20 0 30 watios de potencia entra en fallo, es como si la potencia que tiene que sacar hubiera cambiado. Me parece que me lo he cargado, se pueden reparar y donde?
rsapita Acabo de hacer la prueba y sin consumo en la salida mantiene los 13,5v que le entran, pero si conecto directamente de la salida del inversor sin pasar por la instalacion de casa cualquier cosa con mas de 20 0 30 watios de potencia entra en fallo, es como si la potencia que tiene que sacar hubiera cambiado. Me parece que me lo he cargado, se pueden reparar y donde?
si no conoces al proveedor busca en la web de victron, no te preocupes que victron responde y te lo van a reparar bien, sin problemas y no te van a dar el palo...;-)
Lo mejor sería enviarlo a quién se lo compraste, para Valencia se lo puede mandar a TAB mismamente.
Ayer le cambie el fusible de 220V y entraba en fallo igual, hoy iba a mandarlo donde lo compre y este a victron para ver si entraba en garantia. el caso es que esta mañana lo he provado primero sin el regulador y a funcionado bien he empezado a meterle carga mas luces, television, un taladro, no a entrado en fallo luego he conectado el regulador y ha continuado funcionado ok, no tiene mucho sentido que el fallo venga del regulador o podria tener algo que ver?
rsapita Ayer le cambie el fusible de 220V y entraba en fallo igual, hoy iba a mandarlo donde lo compre y este a victron para ver si entraba en garantia. el caso es que esta mañana lo he provado primero sin el regulador y a funcionado bien he empezado a meterle carga mas luces, television, un taladro, no a entrado en fallo luego he conectado el regulador y ha continuado funcionado ok, no tiene mucho sentido que el fallo venga del regulador o podria tener algo que ver?
no tiene ningun sentido que sea el regulador...mejor que lo revisen que puede ser que cuando se caliente de la cara el fallo, por ejemplo...lo importante es ser muy riguroso y descartar que el problema esta en la instalacion de la casa, cerciorate bien y si tu no tienes el conocimiento necesario pide a alguien que te ayude a determinarlo con total seguridad... ;-)
Sigue respirando el paciente?
El viernes ve volvio a fallar solo al encender una luz de 15w y he estado todo el fin de semana sin poder ponerlo en marcha, el domingo por la tarde, ya funcionaba algo con unas 4 o 5 bombillas, es como si necesitara mucho tiempo para rearmarse, cosa que no es logico. He revisado mi instalacion de casa y no le veo cada raro tambian he cambiado bombilla, portalamparas y interuptor donde me provoco el fallo, tambien van a venir a revisarme la instalacion. Esta claro que mi instalacion tenia que haber saltado o el magnetotermico del alumbrado, diferencial o magneto general y no salto pero en este caso , No deberia haber saltado el fusible de 220v 16A que lleva el inversor? No creo que por un corto se vaya a joder el inverter
Estas cosas sin estar delante mirando no hay por donde cogerlas. Cuéntanos que sacan en claro cuando revisen, pero ese inversor tiene que ir a SAT.
¿Has comprobado el estado de carga de la batería? De un día para otro puede haberse recuperado y la desconexión por tensión baja no actúe, desconectado la carga a su salida hoy y si lo hiciera antes.
La tension de la bateria esta bien, normalmente entre 13.0v y 14v Tengo 2 Rolls de 6v enseriadas, desconecte del inverter la conexion a las baterias y al volver a conectar tenia el mismo problema , no tengo muy claro lo quieres decir con desconectar hoy,
Lo he enviado donde lo compre me han dicho que lo enviaran a victron haber si lo cubre la garantia.
Despues de llevar el inversor, 1º a donde lo compre y al servicio tecnico los 2 me han confirmado que el problema no esta en el inversor y que funciona correctamente. El inversor aun esta en el servicio tecnico.
He provado un inversor viejo que tengo de onda modificada conectarlo a las baterias directamente sin nada de carga y al conectarlo la tension de las baterias baja de 13v a 9,5v y el inversor al entrarle una tension inferior a 10,5v emite un pitido, despues lo he conectado a la bateria del coche y al encenderlo, Oh sorpresa! ni emitia el pitido y mantenia la tension de entrada en unos 12,6v Tension de la bateria del coche. Claramente las baterias estas mal aunque no entiendo lo que les pasa, la densidad del electrolito esta sobre 1,26 o un poco mas y al 100% segun el densimetro, y la tension sobre 13v. Tengo 2 Rolls de 6v 530 Ah en C100, conectadas en serie y tan solo tienen 5 meses. Hay alguna solucion ? cual es el problema? Esta cortocircuitada? en teoria deben soportarlos No?
¿HAS MEDIDO LA DENSIDAD EN TODOS LOS VASOS?
Si y en todos el electrolito supera 1,26. Como se sabe si esta cortocirtuitada?
Revisa la conexión entre baterías y de ellas al inversor.
Reaprieta todas las conexiones, en vasos, salida batería, etc. a valores altos de intensidad un mal contacto puede causar esa anomalía. Y cortocircuitada, en principio no creo, si es que saca tensión. A ver si algún experto en ellas nos aconseja.
Al ir a reapretar las conexiones, observe que el cable de + a - entre baterias ( tengo 2 de 6 v enseriadas) la conexion al borne tenia bastante sulfato, he limpiado borne y terminal del cable. Tambien he quitado uno de los dos reguladores de mi instalacion por recomendacion del tecnico vio que no estaba regulando bien de regulador a bateria. Ayer volvi a montar el inversor y de momento funciona Ok.
Realmente me queda la duda si se habian juntado el mal funcionamiento del regulador unido a la suciedad en borne que provocaba esa caida de tension, pero realmente lo que me he dado cuenta es que en esto de la fotovoltaica me queda mucho, mucho que aprender.
Mas bien la conexión entre baterías o vasos y las conexiones hasta el inversor, el que haya dos reguladores no debería provocar algo así.
Puede ocurrir yo he tenido varias averias que el regulador descontrolaba la tension de carga y hacia que saltara la proteccción de voltaje del victron.Te recomiendo no tocar nada del victron por te pueden retirar la garantia.
Aunque he desconectado el regulador que supuestamente funcionaba mal, segun me dijo el tecnico y he conectado al otro que tengo en el circuito, creo como dice Photon que es mas de las conexiones, por que una de las veces que se produjo el fallo era por la noche cuando el regulador no esta funcionando, ademas fue limpiar las conexiones de bornes y hasta incluso el indicador del regulador "el bueno" cargar de placas a baterias de 1A a entre 5 y 6A.
