Hola, quisiera saber si tengo baterias tubular vrla gel, pudiera utilizarlas en posición vertical sin que esto afecte su desempeño. Desde ya muchas gracias
Puedes hacerlo sin problema, y funcionaran perfectamente, almenos con las AGM.
Las de gel tengo entendido que son lo mismo y en todas las aplicaciones se encuentran las baterias de lado o verticalmente y no dan problemas, asi que no tiene que haber problema.
Saludos!
No hay ningun problema. Tanto si son placa plana o placa tubular, GEL o AGM, pueden operar colocándolas de cualquier lado.
