Resultados 1 al 12 de 12
    kronosmanuel está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    España
    Predeterminado VIDEO de una instalación
    Sistema instalado:
    4 paneles Sharp (modelo NT-175-E1) 175 W a 24V
    Regulador MPPT FM-60A
    Inversor-cargador Victron Multiplus C24/1600/40
    12 baterias TAB 6 OPzS 600 - 900Ah -C100
    Se aceptan preguntas (y sugerencias, todas, claro).
    Gracias a todos los que escriben en este foro porque siempre se aprende algo de todos y especialmente a mblade, Fredo y photon que me guiaron en la instalación.
    Manuel
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: VIDEO de una instalación
    ¿Cómo has conectado los paneles?
    ¿Qué secciones has montado?
    ¿Cuál es el valor de los fusibles?
    Saludos de EIEN
    Esto habrá que linkearlo...
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Coruña
    Muy shulo!!!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Enhorabuena por la instalación, hemos compartido el video en nuestro twitter y facebook
    Saludos!
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    buen video te lo as currado .
    que potencia tienes prevista usar por dia ?
    te a faltado currarte el cableado se ve todo en el panel de cuadro escondelos y chapo
    le has metido sensor de temperatura al fm60
    jcarlos2555 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Asuncion
    Que tipo de proteccion se utiliza entre el controlador de carga y las baterias, y entre las baterias y el inversor....como se calcula???
    sep 2008
    que buen video, y buena instalacion!...jeje felicidades!...
    importante el sensor de temperatura del outback, que no parece estar conectado, es imprescindible y solo cuesta 15 euros...
    y bueno...a mi los cables no me importan, si estan mecanicamente estables (anclados e inmoviles) no me importa que se vean, mejor para comprobaciones y resolver cualquier problema mas rapidamente...los colores son un poco confusos, pero el cobre esta por la nubes, si habeis reutilizado podriais marcarlos anunque sea con cinta aislante...mola que la instalacion la vea cualquiera y la entienda, no solo el que la ha montado...jejeje
    animo, y bienvenidos!... :-)
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por jcarlos2555 Ver mensaje
    multiplica la potencia del panel por voltaje de la bateria.
    ejemplo.
    para regulador a bateria.
    170 x 4 = 680 / 24 = 28.3 amperios como hay que dar margen yo pondria un disyuntor o fusible de 35 amperios o lo mas parecido al mercado.
    inversor a bateria.
    potencia de inversor
    2000w / 24 = 83 amperios como hay que dar margen yo pondria un disyuntor o fusible de 90 a 100 amperios.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    ejemplo.
    inversor a bateria.
    Yo pienso que es mejor de esta forma, ya que hay otros criterios importantes a tener en cuenta:
    Protección de paneles al regulador: intensidad de cortocircuito por nº de paneles y por 1'3 si utilizas magnetotérmico, y 1'5 si es un fusible.
    Del regulador a batería, la intensidad de pico por el nº de paneles y por 1'25 ó 1'5, ídem anterior.
    De batería al inverter, no depende de la potencia del inverter sino de de la carga, o sea depende de la potencia máxima en alterna y del rendimiento del convertidor, por ejemplo: Potencia máxima en alterna 1 KW a 230V, factor de simultaneidad de la carga 100%, un rendimiento del 95% del inverter, y para una tensión en continua de 24V:
    I lado cc= (PxFs/rendimiento)/tensión en continua:
    I lado cc= (1000x1/0'95)/24= 43'85 A
    I magnetotérmico = I cc x 1'3 = 57'01 A
    Elegiríamos el valor normalizado inmediato superior: 63A.
    Podéis documentaros mejor, en el área de descargas leyendo el documento "Criterios de cálculo de secciones y ...."
    Las protecciones se ponen para proteger el cableado, y deben ajustarse a éste. No vale poner la protección cuanto más grande mejor, ya que dejaría de ser eficaz su efecto.
    Proceso de cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas http://www.solarweb.net/forosolar/do...?do=file&id=39
    Criterios y proceso de cálculo de secciones en instalaciones fotovoltaicas http://www.solarweb.net/forosolar/do...?do=file&id=40
    Última edición por eien; 18/08/2011 a las 11:41 Razón: añadir enlace
    Saludos de EIEN
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Saludos de EIEN
    may 2011
    valencia
    ok eien
    yo le puse un pequeño ejemplo claro esta esa formula debe ser mas exacta
    un saludo.
