Respuesta: Ayuda Placa solar
Vamos a ver, tienes una batería de 100 Ah y 12 V y la quieres cargar con un panel de 60 Wp. Si tienes un HSP de 4 con los 60 Wp vas a generar unos 240 Wh (= 60 W * 4 h) en un día. La batería tiene una capacidad de 100 Ah * 12 V = 1200 Wh. Contando con pérdidas en cableado, regulador de carga y acumulación vas a necesitar al menos 6 días de HSP 4 para recargarla desde 0 a 100 % (aunque cabe destacar que nunca debes descargar la batería al 100 %).
En cuanto a si te llega a durar la noche o no, esto no se puede decir sin saber los consumos que tienes. Pongamos, por ejemplo, que el consumo es iluminación mediante una bombilla de 11 W. Teniendo la batería cargada y aprovechando el 80 % de su capacidad (--> 80 Ah), te da para:
80 Ah * 12 V / 11 W = 87,27 h de consumo
Espero que haya quedado más o menos claro.
Hola. buenos dias.
si, mas o menos claro.
he quitado al panel 20%
perdidas 10%
la bateria a descargar al 60%.
panel 60wp -30%.
42wx4hsp=168wdia.
bateria.
100ah. dejamos en 60ah.x12=720w.
esta instalacion es para usar los fines semana, y algun dia entre semana
consumo total iluminacion 88w/dia.
resto consumos dia150/200w/dia.
total 288w/dia+-
creo que esto no funcionara bien.
un saludo gracias por tu ayuda.
creo que esto no sirve.
