Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Ayuda en un contexto especial!
  1. #11
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: Ayuda en un contexto especial!
    ¿Podría concretar su ubicación exacta?. Ya estoy en casa y puedo comenzar a preparar su cálculo.
    Saludos de EIEN
  2. #12
    Ya que tienes red úsala, y mas que poner batería mejor un inversor que se acople y que reduzca el consumo del contador.
  3. #13
    sep 2008
    ¿Has pensado en cuanto años se amortizará la inversión?
    ¿Has pensado en esos años, si hará falta renovar de nuevo el banco de baterías?
    Yo defiendo el uso de energías limpias y renovables, pero hay que ser realista y contar la realidad, para evitar sorpresas en aquellas personas que creen que sólo hay que comprar paneles y... ¡¡ya está !!... ¿para toda la vida?... NO, ya que se necesita mantenimiento, un buen uso y mentalidad conservadora (de energía).
    con una instalacion eficiente en 15 años ya estas ahorrando pasta, y si has cuidado bien la bateria deberia durarte por lo menos de 5 a 10 años mas...pero aun este calculo es un poco forzado, por que cuanto se tarda en amortizar una casa, una cocina, un cuarto de baño?...por que no meter la energia y la depuracion de agua en el presupuesto de una vivienda como se incluye lo demas?...
    todo eso sin contar con que es muy bueno no depender de la red por que cada dia sera mas cara y menos fiable, ahorrar co2, ser autosuficiente...
  4. #14
    sep 2008
    esta si es una opcion factible, rentable y con la que no tendras problemas con los inquilinos!...jejeje
  5. #15
    jesus_rd está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    republica dominicana
    Es mejor esta opcion que poner baterias? De esta forma, cuantas horas al dia se consumiria enrgia de la instalacion solar? serian todas las horas de sol??
    Gracias. Saludos.
  6. #16
    ago 2011
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Las baterias que suelen durar 20 años, si les haces bien el mantenimiento?
    En estos climas tropicales las temperaturas no juegan en contra de la vida util de estas??
    ago 2011
    La localidad se llama Bayahibe, Republica Dominicana.
    Mientras haya sol inyectas energía al circuito, energía que no pasa por el contador.
  9. #19
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Acabo de ver su localización ahora. De todas formas, ya tengo un estudio de lo que podría montar según las necesidades que dijo, y que le remito como archivo adjunto en .pdf en otro correo, y que resumo:
    18 paneles SANYO HIT240HDE4, para 4 horas de pico solar.
    Una potencia máxima de 5.142 W, y una energía diaria calculada y aumentada un 10% de 13.273 Whd.
    3 días de autonomía con una capacidad de baterías a 24V de 3.318 Ah C20 y una profundidad de descarga del 50%.
    2 reguladores de más de 63A, como el FM80 de Outback.
    2 inversores con cargador de 3KVA, por ejemplo el Xantrex SW3024E, pero ahí hay (supongo) 110V y 60 Hz.
    Todo eso supone más de 40.000 euros, aquí en España, sin haber tenido en cuenta los descuentos del material, que son altos.
    Saludos de EIEN
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
