Hermann Scheer
Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 71
Tema: Instalacion vivienda aislada en Madrid
  1. #61
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Respuesta: Instalacion vivienda aislada en Madrid
    Cita Iniciado por remus Ver mensaje
    En realidad no he terminado de montar la instalacion por completo, ya que sigo pendiente de encotrar una solucion para el aerogenerador...
    He encontrado el rele/contactor de outback pero por lo que entiendo no me vale porque solo tiene 16A a 30V por lo que ami me harian falta para mi aerogenerador al ser de 1,5kw al menos 3 reles. RELAY DE OUTBACK
    Mi pregunta es ¿se pueden poner en serie los 3 y utilizarlos asi, si no encuentro otro mas grande?(he mirado mas grandes y todos se alimentan a 24v en vez de a 12v...)
    Otra duda que tengo es que para que el FX me arranque el generador que tengo de 5kw (el generador tiene el ATS para aranque automatico) es necesario otro rele como ese o ya lo lleva incorporado dentro el fx?
    muchas gracias a todos y prometo poner fotos cuando termine de montarlo todo.
    Puedes hacer que ese relé ponga en marcha otro que si tenga la capacidad suficiente. A ver si veo las características y te digo cual debiera ser su calbre y características.
    Saludos de EIEN
  2. #62
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Puedes hacer que ese relé ponga en marcha otro que sí tenga la capacidad suficiente. A ver si veo las características del aerogenerador y te digo cual debiera ser su calibre y características.
    Última edición por eien; 26/08/2011 a las 13:02
    Saludos de EIEN
  3. #63
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Espero que lo entiendas y que te sirva la idea.
    El contactor de potencia puede ser de cualquier marca y de tensión de bobina a 230V en alterna y de 30A o más por polo, como el de la firma Schneider(Telemechanique) LC1D38.
    También puede servir como KA1 cualquier relé de baja potencia (3, 6A) y a 12/24V en continua, según sea la tensión del circuito de disparo utilizada; solo debe soportar la corriente de la bobina del KM1, que es muy muy baja.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion vivienda aislada en Madrid-solarweb-1.jpg
    Última edición por eien; 26/08/2011 a las 17:12
    Saludos de EIEN
  4. #64
    sep 2008
    También puede servir como KA1 cualquier relé de baja potencia (3, 6A) y a 24V en continua, ya que solo debe soportar la corriente de la bobina del KM1, que es muy muy baja.
    eien el rele ka1 tiene que ser de 12 v que es la tension que maneja la salida auxiliar de los outback, independientemente de la tension de bateria...efectivamente puede ser cualquier rele de 12 v para manejar luego el contactor km1, que yo lo pondria en tension de bateria a 24 voltios, pero sera dificil encontrarlo...ponerlo a 220 significa que la derivacion no funcionara si no funciona la salida de 220, pero es un caso a estudiar...
    muy bien ese diodo en "antiparalelo" para proteger el circuito de outback de las extracorrientes de la bobina!...si señor...jejeje
  5. #65
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Gracias por la puntualización.
    Como el uso del contactor es para exceso de carga del aerogenerador, no creo que haya problemas con que el inversor funcione. De todas formas se puede sustituir por otro a 24V en continua, añadiéndole, si no lo lleva ya el diodo.
    Saludos de EIEN
  6. #66
    sep 2008
    es curioso eien que a veces me he preguntado si los de outback habrian incluido el diodo "de rigor" en la salida auxiliar, pero no obstante, ante la duda, un diodo no estorba, no consume y su coste es despreciable...jejeje
    abundando un poco mas con el tema del contactor, por que no poner uno de 12 voltios?...seguro que los hay, y bien gordos...yo por ejemplo tengo uno gordisimo que uso para conmutar el cabrestante del quad (atv), que se come una burrada de amperios (1500kg), valdria de sobra para el derivador...
  7. #67
    remus está desconectado Forero
    feb 2010
    Para tenerlo todo más claro es importante usar las unidades correctas. La potencia se da en vatios [W] y siempre es instantánea.
    El consumo se mide en Wh (o kWh) y refleja tanto la potencia del equipo como el tiempo de uso. Por ejemplo si el compresor tiene 150 W de potencia y está en marcha un 25 % del tiempo al día (pues 6 horas al día), entonces te consume: 150 W * 6 h/día = 900 Wh/día, por otra parte si tienes un compresor de 300 W que está en marcha un 10 % al día obtendrás un consumo de 300 W * 2,4 h/día = 720 Wh/día, es decir que te consume menos aunque la potencia registrada fuera mayor. Hay que tener en cuenta los dos factores, potencia y tiempo en marcha...
    gracias, buen ejemplo!
  8. #68
    feb 2010
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    remus ya lo tienes todo montado y funcionando. yo te recomiendo que ahora estudies los manuales que en realidad te los tenias que haber leido antes de montarlo todo, siempre lo pone en la primera pagina...jejeje
    ya se que ninguno lo hacemos, es la costumbre nacional...de hecho entre mis compañeros hay un dicho muy representativo: cuando hay que mirar los libros, malo!...jajaja
    tienes todos los manuales en castellano en el site de outback..
    luego llegara el momento de afinar el sistema a partir de tus necesidades y tus gustos personales, que sera una etapa apasionante, por que veo que te vas a hacer friky como nosotros...jajaja
    gracias por el consejo, la verdad es que he estado muy liado con el trabajo y no hize nada mas en la instalacion, ahora he conseguido el cable de 70mm para ponerlo entre las baterias y el inversor...y me pondre con el cacharo este del contactor....
    saludos,
  9. #69
    feb 2010
    muchas gracias eien, por molestarte en hacerme el esquema!!!
    ahora te cuento... esta mañana he leido los mensajes y me acerque a un almacen electrico, le pedi el modelo que me indicas y lo tenian unos 90-100€ aprox.. ahora bien le pregunto por el rele normal y tambien lo tenian y le digo: que este pequeño el de 12v tiene que controlarle a este de 230 grande y el tio me dice imposible porque este no tiene entrada de 12v
    le dije que volveria otro dia, porque algo no me cuadra,
    seguro que no he entendido yo algo bien, nose si me puedes ayudar....!!
  10. #70
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    hola remus como va la instalacio? ya veo que sigues liado
    lo que tienes que pillarte es un rele contactor que la bobina que excita el rele sea de 12 v ya que el flexmax solo dispone de esta salida .
    aunque yo no me comeria la cabeza tanto con el aereo con lo que te va a cargar por el exceso de aire que tenemos yo lo conectaria directo a bateria y a jugar
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
