Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 34
Tema: Problemas con el regulador
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Problemas con el regulador
    Pompilio, seguro que querías responder en este hilo?
  2. #22
    jul 2009
    Alziras-Valencia
    No se busco respuestas y consejo.
  3. #23
    jul 2009
    Alziras-Valencia
    Rogaria que alguien me aconsejase en la comprea de un regulador Tarom 245 para la instalación solar de 24 V con baterias de 915Ah y un inversor Studer 4400 al cual le añadico un Aerogenerador Futurenrgy de 1Kw. Quisiera saber si este regulador admite el control de las placas y el Aerogenerador a la vez.
    sep 2008
    Cita Iniciado por pompilio pau b Ver mensaje
    no, cada regulador para su cosa...
  5. #25
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    el xantrex c-60 si que admite pero solo en tu aerio a 24v ja tienes 40A te sobra 15A o 20A para las placas....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  6. #26
    jul 2009
    Alziras-Valencia
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    hola,
    6volts gracias, pero el xantrex C-60, lo tengo y solo admite el aerogenerador o bien las F.V. no puede regular los dos sistemas a la vez.
    Ademas tiene que ir conectado a una carga de derivación.
    Me refiero, si hay reguladores mixtos que pueden regular las placas y el aerogenerador a la vez y no tener 2 reguladores .
    Porque lo que me mosquea, es que Segun el esquema de conexión del Xantrex, la carga va directamente del Aerogenerador a la baterias y despues al regulador. Entonces no regula la entrada que a veces se produce con un exceso de voltaje (24V a 40V)o más, ocilando segun la velocidad del viento. ¿Esto podria afectar a la baterias?.
  7. #27
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Falta que nos digas el número y características de los paneles que vas a montar, y como será el acoplamiento. El aerogenerador ya llevará su propio regulador.
    Saludos de EIEN
  8. #28
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    yo lo hago y siempre en posicion de derivacion con uns marcianos(resistencias) que se comen el sobrante en 24v
  9. #29
    jul 2009
    Alziras-Valencia
    Ya tuve una experiencia desgradable con la derivación y sobrecalento el Xantrex hasta olor a quemado,, la resistencia ardia y fundio unos fisibles de 60 Ah. y las baterias bajaron por debajo de los 23v. Que paso? . Las baterias estaban a tan solo 24.9V.
  10. #30
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    aqui no te sigo..... siempre hay que derivar se no lo que sale ardiendo es el molino/regulador..... pero que tipo de resistencia era las del final de esta pagina....Wind Turbines
    por aqui hay outros tipos de consumo para la derivacion TheBackShed.com - 200w dump load
    que loco no entiendo como as hecho la conexion para que se la resistencia.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
