Ayuda Inversor Zigor HIS 8
Hola buenas este es mi primer post y mi nombre es JuanMa.
Tengo un problema, un cliente, que no es mio, me ha llamado por que le han cambiado las baterias de su instalación y desde entonces no funciona bien. Los problemas que tiene es que cuando las baterías se descargan y los paneles no son capaces de cargar el consumo que tiene, arranca el grupo (que lo controla el regulador!!!:pensive: out-back mx60) pero el inversor no carga las baterías con lo cual el grupo se puede quedar funcionando hasta que se quede sin gasoil. Al inversor en INPUT (entrada del grupo) llega tensión, pero claro no hay consumo (el inversor no carga) ¿Alguien ha manejado este inversor? ¿se puede desprogramar al cambiar las baterias? por mas que me muevo por el menú del Zigor no hay manera de encontrar el motivo o el parametro.
Por cierto yo todas las instalaciones que realizado, el arranque del grupo lo ha accionado el inversor/cargador, en este caso lo hace el regulador "por baja tensión de la batería":leer:
Espero vuestra ayuda, un saludo y Gracias.
