duda como cargar las baterias
Tengo instalado un banco de baterías 6 vasos 2V Powersafe TVS 5 de 530Ah
He medido con el densímetro, este densímetro viene con escala y con colores rojo, naranja y verde está en el medio de la franja naranja y me flota a 1,21, mi pregunta es si ¿están bien cargadas?, ¿necesito cargarlas mas o se puede trabajar con esta densidad? ¿Cual es densidad mínima de trabajo para saber cuando debo cargarlas y la densidad máxima que podría obtener? Gracias por la ayuda.
Respuesta: duda como cargar las baterias
Dales caña...estan bajas. ¿ Puede ser que haga mucho calor dónde las tengas instaladas?
Buenas de nuevo y gracias por contestar, ¿a que densidad debo llegar para comenzar a trabajar con ellas? ¿cual es la densidad minima a la que deberian trabajar?
Hola amigo, aqui otro sufrido usuario de FV.
La densidad del electrolito de una bateria de plomo cuando esta cargada a tope (cosa dificil de obtener) es de 1,265 a 1,285 segun modelo. Cuando la bateria esta al 50% aproximadamente de carga la densidad estaría alrededor de 1,19.
Debes tener en cuenta que la densidad varia con la temperatura del electrolito, disminuye cuando la temperatura aumenta, aproximadamente 0,01 para cada 14ºC de aumento, es decir una densidad de 1,25 medida a 34ºC equivale a 1,26 a 20ºC. Normalmente los valores dados por el fabricante se refieren a 20ºC si no especifican otra cosa.
Respecto a tu pregunta de si puedes trabajar con esta densidad, en realidad la pregunta es decir si puedes tener la bateria a esta profundidad de descarga, pues la densidad te dice cual es la profundidad de descarga, que en tu caso debe rondar el 40%.
Ten en cuenta que el principal factor de envejecimiento prematuro de la bateria es la profundidad de descarga. Cuanto menor sea (densidad mas alta), mas te durará la bateria.
A este respecto, depende mucho del modelo exacto de bateria que uses y es el fabricante quien debe darte la informacion exacta del numero de ciclos de vida en funcion de la profundidad de descarga que uses. Normalmente el fabricante da una grafica que te permite saber por ejemplo, hasta un 40% de profundidad de descarga cuantos ciclos durará tu bateria. Esta es la clave y sin la grafica no puedes saberlo.
Cuando una bateria se usa en regimenes de descarga parcial (como es normalmente el caso) debe recibir una carga completa aproximadamente cada 30 ciclos de carga-descarga (si los ciclos son diarios debe ser completamente cargada por lo menos una vez al mes).
La bateria es un elemento electroquimico realmente muy "puñetero" y si nos las cuidas con mimo el envejecimiento prematuro, que se traduce en la disminucion de la capacidad ( de los Ah) y en el aumento de la resistencia interna, los tienes asegurados en poco tiempo.
Como no das mas datos de tu instalación , no se como las cargas, pero si te digo por experiencia que mientras que normalmente los equipos electronicos (convertidores, reguladores, cargadores etc) , si son de buena marca duran mucho tiempo y no presentan problemas, las baterias son normalmente el "punto negro" de la instalación. Procura tratarlas lo mejor que puedas.
Un cordial saludo.
No conozco por la referencia que da, el tipo de batería de vasos que menciona el amigo claroqsi, pero si son estacionarias de placa positiva tubular del tipo OPZS la densidad ideal es 1,24 ya que 1,26 es la densidad de las de placa plana.
Buenas y gracias otra vez por vuestras opiniones y consejos.
Comentaros que estan en uso y se mantienen entre 1,22 y 1,23 y está haciendo mucho calor, aunque donde estan es un sitio limpio y amplio.
