Es algo ya conocido, pero no por ello menos recurrente, ¿ alguien tiene experiencia en hibridar instalaciones red y aislada para autoconsumo y de esta manera evitar salidas de CA a la red general en caso de que el consumo sea inferor a la inyección?
En principio sería hacer una instalación aislada con apoyo de red que basicamente es lo mismo que una instalación aislada normal y corriente con apoyo de generador.
No obstante, antes de hacer una instalación de este tipo espera a que salga la normativa del autoconsumo. Si todo va bien (no me lo creo, pero esperemos que sí), se va a hacer un "net-metering" con lo cual la red hace de acumulador tuyo al cual inyectas cuando te sobra energía y del cual consumes cuando los paneles no te rinden suficiente energía.
Es que las baterías y el inversor-cargador de aislada cuestan un dineral lo que baja mucho la rentabilidad de un sistema de autoconsumo (pero aún así puede ser rentable, sobre todo si aprovechas la tarifa nocturna para recargar las baterías y no las recargas por el día).
gracias,
¿sabeis algo de un sistema tipo conmutador que para le inyección del exceso de energia fotovolatica a la red general ?
Para cortar el exceso de producción habrá que hacer un control sobre el MPPT del inversor, pues muy difícil y caro...
Por lo cual: O se corta toda la producción o se inyecta a la red el excedente (y qué más da, regalas algo a Iberdrola, al menos hasta que haya normativa al respecto, pero te evitas los costes del aparato y no pierdes nada en producción). Por ejemplo, tienes un sistema de 400 Wp que te produce en un momento 300 W en CA pero sólo demandas 250 W. Si no montas nada, 50 W van a Iberdrola, si montas un dispositivo para desconectar el inversor, no produces nada y consumes 250 W de Iberdrola. ¿Qué te parece mejor?
Gracias por tu idea pero mis dudas vienen sobre la conveniencia , desde el punto de vista legal , de inyectar sin permiso a la red general el excedente generado por la falta de consumo respecto a la capacidad de inyerción.
Hablas de 50 w , pero imagina una instalación de capacidad de autoconsumo de 5 kW y un consumo de 3 kW, ¿el verter a la red , sin permiso 2 kW excentes puede tener consecuencias o no ?
No sé cómo está el tema legal, me parece que no hay normativa al respecto, pero no estoy seguro. En todo caso, lo normal es que los de Iberdrola no se enteran, ya que todo lo que se monta a partir del contador ya no es asunto suyo e instalaciones de autoconsumo para viviendas unifamiliares no suele tener mucho sentido que sobrepasen los 500 Wp, ya que todo lo que no se aprovecha, se pierde y no conozco yo ni un hogar que tenga más de 500 W de demanda continuamente.
No obstante, como dicho, si fuera tú, me esperaría a que salga la normativa sobre el autoconsumo y entonces sabrás mejor qué hacer.
vamos, que mira que es facil!...jajaja
las consecuencias legales son que los de hibertrola, union penosa... etc se van de cañas con lo que cobran de tus kw!...jajaja
los inversores de conexion a red son completamente legales, pero claro, (como todo en la vida...) conviene no hacer el tonto...;-)
El aparato puede estar homologado para uso en la red electrica española, con modo anti isla y lo que sea necesario. Legalmente es como copiar CDs de musica, aparcar en doble fila o ir a 100km/h por donde es a 90...
Hazlo, chitón y sin llamar la atención. Si es demasiado grande y se nota estoy seguro que se pueden poner muy pesados.
