Resultados 1 al 11 de 11
    FLOO está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    TENERIFE
    Predeterminado Borne quemado/comido
    Hola, buenos días.
    Como siempre gracias de antemano por las ayudas de siempre.
    Tengo una batería de gel sellada, vrla.
    con los terminales de tornillo, pues resulta que el borne positivo se medio a comido la rosca, esta de color marrón/verde, esto puede ser debido a que ha estado haciendo mal contacto?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Predeterminado Respuesta: Borne quemado/comido
    Manda una foto para evaluar.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Seguramente si, si ha ido chispando a hecho efecto "sodadura por arco" y se ha ido comiendo y muy posiblemente sobrecalentado, es decir, por que es sellada llega a ser de las otras hace tiempo que no hubieras tenido bateria ni nade que estubiese cerca...
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    El color verdoso más bien me parece que pueda haber habido una fuga de ácido (puede que el paso de borne con el paso de tiempo se haya deteriorado y propiciado una fuga de ácido).
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¿Puede el GEL ser tan hiudizo por una pequeña fuga y con la cantidad suficiente de no verla el usuario para hacer ese daño?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Pues, de momento no sabemos si es GEL o AGM.
    De todas formas, el ácido tiene una altísima capacidad capilar y por una grieta mínima se puede expandir en forma de un film inapreciable, pero está ahí.
    O puede ser una combinación con la corrosión galvanica incluida que "roba" masa de los bornes.
    jun 2010
    TENERIFE
    Hola, es batería de gel (vrla ).csb-evx
    intento subir unas fotos de los bornes...
    enviados como archivos adjuntos, espero que lo podais ver.
    un saludo y muchas gracias
    jun 2010
    TENERIFE
    Posdata:
    Realizada dos pruebas de descargas, con intervalos de 5 minutos.
    no baja de 10,56 v. manteniendo el descargador unos 08 segundos, recuperando hasta 12.72 en minutos.
    (descargador probador, que tienen en un taller de baterias, con una resistencia) existe algo mas fiable?
    he limpiado el borne cambiado el tornillo y puesto a cargar.
    para ver si alcanza el voltaje y lo mantiene luego de reposo.
    Espero vuestras sugerencias, muchas gracias, de nuevo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Me inclino por lo que ha dicho Photon, quizas no has utilizado el tornillo aconsejado y has cojido uno de acero zincado...
    jun 2010
    TENERIFE
    Hola, de nuevo.
    he utilizado los tornillos que vienen con la bateria.
    bueno, la bateria cargada me da 13.17v. ayer a las 11.45.
    hoy a las 09.00 horas (en canarias).
    está a 12.97v.
    la conectaré y veremos si se comporta la criatura.
    un saludo y como siempre, gracias por vuestra ayuda.
