Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: seccion de cables
  1. #11
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: seccion de cables
    Cita Iniciado por Lainfall Ver mensaje
    Yo de esos chinos también he visto unos cuantos y con calidades bastante horribles....
    La revista Photon hizo unos Test a cables solares y conductividades por el tema este, por desgracía no salio en la versión española. Os envio el artículo en italiano que creo que se puede entender bastante bien.
    Parece que habla de resistencia y no de conductividad, en cualquier caso, interesante comparativa.
    sep 2008
    Cita Iniciado por wenner Ver mensaje
    bueno, son dos desarrollos del mismo concepto, resistencia y conductividad, tan intimamente ligados, que vienen a ser practicamente sinonimos...:-)
    el cable de aluminio y el de cobre tienen conductividades muy similares, y aunque tiene un poco menos el aluminio, con el baño de cobre lo han solucionado ya que han mejorado la zona del efecto "corona", con lo cual las gallinas que entran por las que salen...jejeje
    en lo que si se diferencia el aluminio del cobre es en que el aluminio soporta mucha menos tension de torsion y parte muy facilmente, por lo que se usa en cables que no tienen movimiento alguno, por eso veo muy raro que se use para unas pinzas de arranque...
    de todas maneras en ese foro hay alguien que dice que el cable rigido soporta "mas corriente" que el flexible, y eso es radicalmente falso. de hecho es lo contrario: un cable multifiliar tiene mejor conductividad (y menor resitencia) que un cable rigido, precisamente debido al efecto "corona", ya que al ser multifiliar tiene mas superficie "externa" por que tiene muchos mas conductores, y los electrones se mueven por el con mucha mas agilidad...jejeje
    de hecho, los cables buenos siempre estan compuestos de "miles" de venitas ultrafinas, y si son del tipo "libre de oxigeno" es precisamente para impedir que el oxido estropee la conductividad en la zona del efecto corona. deberiamos usar siempre este tipo de cables que mejoran mucho las perdidas, pero estan por las nubes... :-)
  3. #13
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Hombre, ligados están, de hecho, R = 1/(Cond. x S), pero de "sinónimos" nada, dos cables uno de cobre y otro de aluminio, pueden tener la misma resistencia pero como sabemos tiene conductividades bastante diferentes.
    Similares más bien poco, 56 para cobre y 35 aluminio, vamos un 37% menos, casi nada. Lo del "baño" de cobre no lo acabo de ver.
    Se diferencian en alguna cosa más, pero parece claro que son diferentes, aunque dependiendo del uso esas diferencias pueden ser o no determinantes a la hora de elegir el material conductor, tampoco veo el aluminio para pinzas de arranque más que nada por su rigidez.
  4. #14
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    has jodido las pinzas de arrancar el coche!...jajajaja
    lo que es la curiosidad cientifica, tio!...si señor!...eres de los mios!... ;-)
    sip me mosqueaba el porque de la diferencia de seccion.
    por cierto como se que tienes el outback aprovecho para preguntar se puede utilizar el auxiliar que lleva para que conecte y desconecte el inversor a cierto voltaje
  5. #15
    oct 2008
    Pontevedra
    Ah, vale, el efecto "corona" se lo llamas al pelicular o skin (no sabía a que te referías), el ejemplo que comentas no lo veo claro, parece que te refieres a que presenta menor resistencia (la conductividad va a ser la misma tanto para flexible como para rígido, el material conductor es el mismo), como ya hemos comentado la norma "fija" la resistencia, por lo que no veo las diferencias que comentas entre el rígido y el flexible.
    libre de oxigeno???, la primera vez que lo escucho, si puedes explicar un poco este tema.
  6. #16
    may 2011
    valencia
    los que son libres de oxigeno se utilizan para sonido de altavoces .
    pero que diferencia hay de los normales a los libres de halogenos
  7. #17
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    Los que llamamos de forma "coloquial" libre de halógenos, que no tiene nada que ver con libre de oxigeno (que no sé lo que es), presenta un aislamiento (o cubierta) que al quemarse desprende un nivel bajo de humos de opacidad reducida y gases corrosivos.
  8. #18
    may 2011
    valencia
    ok es mas por tema de seguridad que de calidad en rendimiento
  9. #19
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No he querido intervenir por si pecaba de ignorante, pero en mi vida he visto cables de 25mm que sean unos mas gordos que otros, ni tan siquiera usando pelo fino o duro, la unica diferencia está en el aislante si es de 750v o de un Kv, etc, pero el cobre es siempre el mismo, a no ser claro que sea de otro material, en este caso el aluminio.
  10. #20
    El efecto corona según yo lo entiendo se da en tendidos electricos (el fuego de san telmo.
    Video de como se ve y revisa:
    ‪Efecto Corona‬‏ - YouTube
    Luego el efecto piel solo se da en alterna, así que en este caso no importa.
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    16/08/2012, 02:49
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
