Ayuda dimensionamiento y duda sobre tierra
Que opinan de este sistema (En Colombia):
10 paneles FV de 200Wp 12V
1 Controlador FM80 24V DC (Se conectarán 2 lineas de 5 paneles en serie).
12 celdas de 2V 1100Ah C20
Consumo estimado diario de 6000Wh (Se quiere un margen de un 20% por lo menos).Y hay que considerar la eficiencia del inversor, el consumo stand by y el hecho que una carga de 250W esta a 100m (Se va a lanzar una linea con cable CAL AWG 6 u 8 -no se cuanto seria en mm^2-)
Inversor SAMLEX de 24V a 120V AC de 1000W (El consumo pico esta por los 600W)
Que opinan en general? Recomendaciones...
Tengo una duda sobre la conexión a tierra. Debo:
Clavar en tierra una barra de cobre y conectar allí:
Un cable de vaya de la armadura de los paneles solares.
Un cable del terminal negativo de los paneles solares.
Un cable del neutro de la salida del inversor.
Todos esos cables irian conectados al mismo punto?
Respuesta: Ayuda dimensionamiento y duda sobre tierra
no conozco ese inverter, pero si vas a 120 v de ca mas vale que pongas un buen cable, por que va a perder mucho...
con las tierras debe haber miles de opiniones y formas de hacerlo...personalmente yo prefiero separar las tierras de proteccion atmosferica (pararrayos en la estructura de los paneles) de la tierra de proteccion ac. por otro lado tampoco podemos ponernos todos de acuerdo encuanto a si hay que poner a tierra el positivo o el negativo (es mucho mas ventajoso el positivo a tierra por razones evidentes) o bien dejar la tierra flotante...tampoco parece que haya consenso en si conectar el neutro a tierra o dejarlo tambien flotante....en fin, consulta la normativa que tengas alli y obra en consecuencia, por que por lo menos por aqui no tenemos mucha normativa que digamos...jejeje
yo tengo una pica de tierra independiente en el seguidor solar, otra en el grupo electrogeno que esta unida a otra que tengo en los equipos (inverter y regulador...etc) y que es la que esta distribuida para proteccion de la instalacion de alterna. el neutro no lo he conectado a tierra, ni el negativo o positivo de la bateria tampoco, de manera que tengo las masas de todas las estructuras metalicas (y de los equipos, claro) todas conectadas a tierra pero en la bateria y en el neutro no hay tierra...
he comprobado derivaciones y los diferenciales de 30ma saltan (tengo tres) cuando tiene que saltar y protejen perfectamente cada uno a su linea, y no tengo problemas de compatibilidad electromagnetica entre los diferentes equipos y electrodomesticos por lo que no he ido mas alla con el tema de las tierras...;-)
Gracias por la respuesta.
Me parece que colocar el armazon de los paneles a tierra es necesario.
Ademas no veo que el sistema sea muy grande?
Espero usar cableado calibre 6 u 8.. Por el tema del bajo voltaje 120VAC...
No he encontrado un inversor (q no sea bajo pedido) de 24V DC a 277V AC (O incluso 220 V AC)... que tenga un bajo consumo en stand by (Si conoceis alguno, por favor).
Y en cuanto al sistema?
Que opinais de lo demas?
Alguien mas se anima?
outback tiene inversores que yo he llegado a configurar has 240 v, pero de ahi no he pasado. la tension de salida es configurable...pero no tienen inversores tan pequeños...te tendrias que ir a 3000 va...
por otro lado los inverters de outback tienen un buen equilibrio entre rendimientos en toda la banda de potencias, y un consumo "parasito" realmente bajo...ademas de esto, estan fabricados con unas cotas de calidad hi-end, aguantando practicamente lo que les pongas por delante, como reactivas, margen de temperatura, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, sopote tecnico y reparacion...para mi son lo mejor de lo mejor... ;-)
