si, si mola el hilo , escribo para suscribirme al hilo y que no se me pase nada por que sois unos genios
Saludos a todos
Saludos a todos
Muchas gracias y me alegro que le funciona todo bien. La idea de aprovechar solamente los excesos de energía sin que se extraiga energía de las baterías respectivamente sin disminuir la intensidad de la carga de absorción mediante la modulación de una resistencia eléctrica (para calentamiento de agua) me parece muy buena.
gracias
Stephen por los enlaces y Asbergadas tambien haver se le pierdo el miedo y me animo....:leer: sigo por aqui haver que mas hay para :leer: jejejeje
SMA esta haciendo un producto parecido, todavia no esta en la web de SMA iberica, pero con el señor google el traduccion esta aqui:
Google Translate
No se el coste, pero no me extrañaria si tienes que vender tu primero hijo para pagarlo ;)
Hay muy poca información sobre el "smart-load", pero parece que da una solución para aprovechar los excesos de producción para calentar agua etc. Además tengo entendido que permite acoplar inversores de otros fabricantes a los Sunny Island en su entrada CA ya que entonces no hace falta modular la potencia de estos sino que todo lo que sobra se desvía por el "smart-load" a los consumidores conectados (básicamente está pensado para conectarle resistencias eléctricas, habrá que mirar que más se podría conectar).
No obstante no lo veo demasiado "smart" el smart-load. Para ser "smart" de verdad, debería de actuar sobre consumidores programables como lavadora, lavavajillas etc. pero claro es muy difícil sin haberse establecido un protocolo de comunicación estándar para los electrodomésticos.
En el futuro sí que veo que la mayoría de los electrodomésticos estarán equipados con un puerto de comunicación para controlar su funcionamiento para tenerlos más flexibles y más previsibles en los "smart grids" (redes inteligentes). Por ejemplo le veo bastante sentido en redes de pocos hogares controlar el funcionamiento de las neveras, que no coincidan todas a la vez si no que más o menos siempre el mismo número de neveras está en marcha (es decir su compresor) para equilibrar la demanda y evitar picos de alta demanda.
Tras mucho tiempo sin avanzar en el tema por falta de tiempo (respectivamente había otras preferencias que tiempo siempre hay 24 horas al día jeje), ahora se me da el caso para montar el primer mini sistema para aprovechar excesos. Sería algo parecido al "dump-load" de SMA pero casero y mucho más barato. A ver si aquí gente entendida de electrónica me puede ayudar, llevo algunas horas recopilando información y leyendo, pero es difícil encontrar ejemplos para el uso que le quiero dar.
La idea es, actuar sobre la linea de alimentación de la resistencia de un termo eléctrico, regulando su potencia según los excesos que hay (sin quitar la protección del termostato, claro que este siga apagando el termo cuando llega a la temperatura máxima).
En principio nos hacen falta dos cosas para realizarlo:
1.) dispositivo de regulación de la potencia (intensidad) que le llega a la resistencia
2.) dispositivo que nos convierte una señal digital (indicando el estado de flotación del regulador) en una señal analógica para decirle a 1.) que potencia tiene que pasar a la resistencia.
Para 1.)
a) Hay dispositivos basados en lo que sea en inglés "phase angle control" (no tengo ni idea como se llama en español) que trabajan con una señal analógica de 0 - 10 V, es decir con esto tendríamos este punto solucionado.
b) Otra posible solución sería emplear un PWM (modulación de anchos de pulsos), pero entiendo que tendría que ser rápido (alta frecuencia) e ir con un condensador en la entrada para alisar/suavizar la corriente de entrada (ya que el PWM es digamos digital, sólo puede dejar pasar todo o nada). Lo modulación del PWM debería ser igualmente en función de una señal analógica.
Para 2.)
Preciso un dispositivo que me varía la señal de salida en función del tiempo que le llega la señal digital de "flotación". Me explico: mientras nos mande el regulador la señal que se encuentra en flotación quiero que poco a poco vaya aumentando la señal analógica de salida hasta el máximo. Cuando la señal de flotación desparece (regulador ya no se encuentra en flotación) quiero que disminuya la señal analógica poco a poco hasta llegar al mínimo o volver a aparecer la señal de flotación (entonces aumentaría la señal analógica hasta el máximo o hasta que desaparezca otra vez la señal de flotación). Es la única forma que se me ocurre para ajustar la potencia de la resistencia a la potencia de los excesos a partir de una señal digital. Supongo que habrá que trabajar también con algo de inercia (por ejemplo un cambio de la señal analógica sólo ocurre cuando el cambio de la señal de entrada dura al menos x segundos) para dejarle tiempo al regulador de ajustar el punto MPPT a la nueva carga,ya que me temo que el regulador no puede seguir aumentando la potencia directamente sin salir de flotación (es decir que creo que cuando aumenta la carga (por tener el regulador en flotación), el regulador deja un momento la flotación ya que con el punto actual de trabajo no rinde esta potencia, ajusta el punto MPPT para dar esta potencia y vuelve a flotación en pocos instantes).
¿Tiene alguien una idea de cómo realizar el punto 2.)? ¿O una mejor idea para el punto 1.)?
¿Qué creéis será mejor, PWM o "phase angle control"?
Ya lo he mencionado aqui alguna vez, con esto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-sobra-2.html a partir del #16, lo tienes solucionado.
Peeeero para ello tienes que tener el regulador FM60/80, es imprescindible ya que te hace todas esas funciones que tu explicas del PWM, etc.
Peeeero, con otro regulador, se me ocurre que tambien se podría hacer lo siguiente:
- El regulador necesitaría tener una salida de señal que nos dijera cuando está en flotación.
- Dicha salida se podría aplicar al regulador de señal por tensión, el modelo este Convertidor de Pulsos y DC, instalando por enmedio un filtro rc. Es decir, el regulador enviaría una tensión positiva al filtro RC, el condensador se cargaría poco a poco , y daría más potencia a la resistencia del termo. Al absorber mas potencia de las baterias, la tensión bajaría y el regulador dejaría de estar en flotación, con lo cual la tensión en el condensador iría bajando y así sucesivamente, estabilizándose la potencia entregada a la resistencia del termo, a un valor equivalente a la potencia sobrante.
Muchísimas gracias Carlos, ahora voy a leer toda la información que me dejaste y ya te pegaría un toque si hubiera algo que no entiendo, ¿vale?
Perdona Carlos, se me había escapado totalmente tu invento y casi me rompo la cabeza en inventar algo que tenías inventado ya, además el tuyo ya está probado y todo.
Se puede usar sin problema el Outback en esa instalación, así que por esta parte no habría ningún problema.
Acabo de leer la configuración del "AUX MODE" del Outback y realmente la función del "Diversion: Solid St" respectivamente PWM está pensada para actuar cuando fuentes externas aumentan los valores de las tensiones de absorción o flotación con respecto a las tensiones nominales ajustadas. Entiendo que, como esto no será el caso, pondrás los "relative Volts" en 0.0 con lo cual debería de dar señal cuando está justamente en fase de absorción o flotación. Entiendo que ajustando los valores así, la anchura de pulsos solamente nos indica en que estado de carga nos encontramos (absorción, flotación o ecualización) pero no va en relación con lo que nos sobra de potencia. El paso de sacar de estos impulsos la potencia a derivar a la resistencia no lo he pillado. No entiendo como le llega la información al regulador de potencia de qué potencia tiene que dejar pasar. Está claro que cuando deja pasar demasiada potencia, el regulador pasaría de flotación a bulk, por lo cual se mandaría ninguna señal al regulador de potencia y bajaría completamente la potencia; entonces el regulador volvería pasar a flotación por lo cual las anchuras de los pulsos serían los máximos y el regulador de potencia reaccionaría dándole la totalidad de potencia y así se crearía un bucle, ¿no? Cuando está en absorción, entiendo que la anchura de los pulsos es media, la potencia que deja pasar el regulador de potencia sería media, pero no veo como ajusta la potencia a la que hay disponible, por favor ¿me lo podrías aclarar?
Como eso no lo tenía claro, estaba planteándome lo del "tracker" de potencia, que haría que la potencia regulada siempre se movería en función de la señal, mientras esté en "on" seguiría aumentando la potencia hasta que llegue a "off" que es cuando empezaría a bajar la potencia, pero todo esto suave, para no tener los bucles de todo-nada-todo-nada etc.
Disculpar que me meta aqui con mis paridas.
Tal como yo lo veo, resolver con "limipieza" este tema es bastante delicado. Estamos todos de acuerdo que la energia empieza a sobrar en la fase de absorción. Saber que estamos en ella es muy facil. La tensión de baterias nos lo dice o muchos de los reguladores/cargadores tambien. En esta fase pues "arrancamos" nuestro apaño para extraer energia sobrante.
¿Pero cuanta podemos extraer en cada momento? Ahi veo el problema.
Es evidente que lo unico que nos puede decir "que vamos bien" es que la intensidad de carga de la bateria , medida constantemente, no dismuniya cuando aumenta la potencia extraida. Evidentemente podra variar (y lo hará) por otros motivos (nubes, conexiones de otras cargas o por el propio llenado de las baterias).
Me explico mejor. Supongamos que estamos en absorcion y medimos 35A de carga. Pongamos que en 20 medidas sucesivas este valor se mantiene. Supongamos hacer 10 medidas por segundo. Si el valor medido de intensidad no se mantiene, se reinicia este ciclo de medidas, hasta obtener un valor valido y estable. En algun momento lo obtendremos.
Entonces tomamos este valor como valor de referencia supongamos, por ejemplo 35A. Generamos un impulso de ancho minimo (sistema PWM). Este impulso inicialmente de muy pequeña anchura, inicia la aplicacion de potencia a nuestra resistencia de calentamiento. El ancho del impulso aumenta en pequeña proporcion, rapida y sucesivamente hasta que llegue un momento en que la intensidad de carga disminuya. Entonces disminuimos el ancho del impulso sucesivamente, hasta recuperar los 35A. Si no se recuperan con el valor minimo del ancho de impulso, volvemos al inicio (a buscar un nuevo valor de referencia) .
Si se recuperan los 35A de referencia es evidente que estaremos en un pequeño bucle de aumento-disminución , alrededor de un punto de equilibrio, pero con una oscilación tan pequeña como deseemos, solo debemos definir cuanto se incrementa o disminuye porcentualmente este impulso, en cada secuencia de medida.
Una vez se dispone de un impulso de anchura variable, aplicar mas o menos potencia a una resistencia es digamos chupado.
Cuando la intensidad de carga varie por cualquier razón externa (la bateria se llena, pasa una nube, entra una carga, etc), el programa por su propia logica de funcionamiento, reiniciara la busqueda de un nuevo valor de referencia y continuará sobre él.
Como ya todos tendreis claro, las secuencias anteriores son un trozo de un programa ejecutable por un uP, un convertidor A/D y un contador-timer . Que placa se use para esta aplicación, es solo cuestión de gustos y posibilidades.
Yo no le veo otra salida, para hacer algo digamos "serio".
Lo bueno es que una placa de estas caracteristicas puede hacer muchas mas cosas, dar un monton de información adicional de la instalación, actuar como medidor de amperios- hora, controlar el DOD de la bateria, dar graficas de producción, arrancar un grupo si hace falta, etc. Matariamos con ella muchos pajaros de un solo tiro, a un costo muy pequeño.
Igual esto ya está inventado o existen equipos comerciales que lo hacen. Yo estoy trabajando en ello, pero me faltan unos meses para tenerlo terminado.
Saludos cordiales.
Pero vayamos a la práctica. Sabes que el FM80 tiene 2 opciones de configuración del DIVERSION. Como relé "normal" y como PWM. Pues bien, despues de hacer varias pruebas, veo que el sistema funciona perfectamente en cualquiera de las dos.
Piensa que la diferencia que hay entre las dos configuraciones es que en el rele "normal" los impulsos tambien son TODO/NADA, pero mas lentos. Aún así son muchísimo mas ràpidos (del orden de décimas de segundo) que la respuesta del filtro RC, que es de segundos, con lo cual, al filtro RC "le dá igual" que sean de décimas de segundo a que sean de milésimas de segundo(en la opción PWM).
Otra cosa es el valor de los parámetros. Los tengo todos a 0, "relative volts", etc. excepto la "DEMORA", que lo tengo a 1 segundo. Es neceasario para que trabaje bien en la etapa de ABS.
Y ya te digo que lo tengo funcionando varios meses de la forma que te explico y funciona perfectamente sin desperdiciar ni un watio de los paneles.
Pues si que es una lastima los 1000Km (o más) que nos separan. Desde luego, si ya lo has probado y te funciona, esta es la mejor demostración de que tu idea es correcta.
Disculpa si has interpretado mis palabras relativas a hacer "algo serio" de forma ofensiva. Nada mas lejos de mi intención, ni de mi sentir. En todo caso me expresé mal. Lo unico que digo es que "yo no veo como hacerlo" , no quiero decir que no se pueda, o que alguien, mas listo que yo, no haya encontrado una solucion mas habil y facil. Disculpame por favor si te he molestado en algo.
De todas maneras, al final siempre cualquier sistema digital, digamos que completamente digital, saca ventaja a uno parcialmente analogico. Siempre en mi humilde opinión.
Tambien es un hecho que cualquier variacion de tension, va siempre acompañada de una variacion de intensidad, por tanto son dos parametros usables para esta labor. Quizas la diferencia fundamental estribe en que cuando las resistencias internas en juego son muy bajas (caso de una bateria) , las variaciones de intensidad son mayores que las de tension en varios ordenes de magnitud. Por tanto mas manejables.
Es evidente tambien que es mas facil medir tensión que medir intensidad, especialmente en continua, pero cuando la bateria se encuentre en absorcion (pongamos, o en flotacion) las variaciones de tension deben ser lo minimas posible, por tanto el sistema tendra que funcionar con cambios de pocos milivoltios. Estos cambios de pocos milivoltios acarrean cambios de centenares de miliamperios, muy manejables por tanto.
De todas formas creo que estamos detras de objetivos algo distintos. Yo paso de usar equipos comerciales, pues solo su fabricante sabe exactamente como funcionan y son dificilmente manipulables. Lo que trato de hacer es una placa que reuna toda la serie de operaciones adicionales que se precisan en una FV pequeña o mediana (como la mia). Una placa barata, pero muy usable.
Por un lado la placa debe ser capaz de dar la maxima información al usuario, sobre produccion, consumos, DOD, etc . Por otro deberá poder tomar decisiones y hacer las maniobras complementarias que normalmente se precisan, como arrancar y controlar un grupo de apoyo, con algun algoritmo que optimice su uso, controlar temperaturas y ventiladores de sala de baterias, desconectar (o conectar) cargas segun horarios previstos etc.. y entre otras cosas, permitir controlar un convertidor externo (mediante un pulso tipo PWM) para derivar las potencias sobrantes. Ademas, medirlas informando del ahorro que el sistema acarrea.
Mi intención no es comercial (Dios me libre a estas alturas!!!). Soy un ingeniero en electronica retirado, con bastantes años de experiencia en diseño, que vivio en una finca aislada (mas tranquilo que en una ciudad). Crear esta placa me sirve de distracción. Y ademas, seré su primer cliente. Ya tengo un prototipo funcionando y el 90% de las rutinas probadas (matematicas, in/out, control de la LCD, teclado, puertos para reles etc).
Pero supongo que al menos 6 meses de trabajo aun me quedan. Debo hacer un segundo prototipo, mejorando las fuentes de alimentacion, para que la placa pueda funcionar desde 9 a 35 voltios, es decir directamente a baterias en sistemas de 12V ó de 24V.
Como las tensione internas que esta placa son muchas (+5v para el uP, +/-15V para la parte analogica, +/-12V para comunicaciones y salidas/entradas de reles, 4 voltios regulables para la iluminacion back-led del LCD, todo en conmutado para tener eficiencia, deberé hacer un segundo C.I. nuevo y eso da mucho trabajo.
Ojala algún dia pueda decir como tu que ya todo me funciona. Sereis los primeros en saberlo.
Saludos cordiales.
Hola Carlos, gracias por las aclaraciones, es que eso no lo tenía claro que la anchura de pulsos varía con la diferencia de la tensión de la batería con respecto a la de absorción/flotación.
Aún así pensaba que sólo funciona con fuentes externas que meten más carga en las baterías (por lo cual sube la tensión sin que la tenga controlada el FM 80) y no me imaginaba que la fuente puede ser el mismo FM 80 (o 60) ya que pensaba que iba a regular la intensidad para que no haya variaciones de tensión. Esto es lo que aún no entiendo (pero has dejado bien claro que sí funciona y claro que te lo creo). Es decir no entiendo como haya diferencia entre las tensiones de batería (las que detecta el Outback FM 80) y los valores asignados de tensión a flotación, absorción etc. si el mismo regulador debería de ajustar la intensidad para que salga justamente la tensión asignada y ni un milivoltio más o menos. Pongamos un ejemplo:
Entramos en absorción con 2,4 V/elemento, tenemos una producción de 50 A y al principio las baterías se la tragan completamente, la tensión se queda en 2,4 V/elemento y el FM 80 no manda ninguna señal. Disminuye la intensidad que pueden absorber las baterías, con la más mínima subida de tensión; al mismo tiempo que el regulador empieza a mandar una señal floja (de un pulso muy corto), ya debería limitar la intensidad (desplazando el punto MPPT) por lo cual enseguida bajaría la tensión a los 2,4 V/elemento. ¿Este mecanismo de autorregulación del FM 80 no será más rápido que la respuesta del regulador de potencia? Tal y como muestra tu experiencia, tiene que ser más lenta la regulación del FM 80, si no, no debería funcionar según mi entender.
En todo caso, lo voy a probar, a ver si funciona la cosa (espero que sí, que sería una solución muy grande y económica). La solución de Asbergadas sería un paso más adelante todavía. Como ya dije, me gustaría hacer algo parecido con el Arduino (que debería funcionar perfectamente con el mismo invento del regulador de potencia + el módulo convertidor PWM - analógico ya que dispone también de salidas PWM), a ver si me da tiempo, lamentable no tengo tanto tiempo para hacer pruebas e inventos que hay que trabajar para tener de comer...
Voy a intentar explicarme mejor, que se que a veces no lo hago bien.
El caso es que, en los años en los que adquirí mis conocimientos de electrónica, me quedé a las puertas de la electrónica digital. Por eso algunas cosas de la digital, no es que me suene a chino, pero como mínimo a griego:D
Gracias de nuevo Carlos, por cierto, parece que SMA va a sacar otra solución para el 2012 que estará muy completa (demasiado de hecho, porque cuenta con muchos parámetros e informaciones que sólo interesan con conexión a red, la cual nos sobra jeje), el tal llamado Sunny Home Manager. Este, va a actuar directamente sobre electrodomésticos (se ve que el fabricante Miele está colaborando con SMA y van a poder ser regulados sus electrodomésticos por el Sunny Home Manager) via Bluetooth o a través de enchufes/relés que se activan por Bluetooth.
Principalmente está diseñado para autoconsumo y Sunny Backup pero se debería de poder usar igualmente en instalaciones aisladas, donde le veo más sentido todavía.
La verdad que lo del Bluetooth es una ventaja ya que si no, toca cablear mucho (que si fuera vivienda en construcción no sería problema, pero para viviendas hechas...). Yo en todo caso, cuando me vaya a construir una vivienda voy a poner muuuuchos conductos más de lo que hace falta y tener cajas de distribución bastante sobredimensionadas, ya que luego siempre hay que tirar más cables.
Con Arduino seria muy sencillo activar o desactivar cargas para aprovechar el excedente.
Con unos arduinos(realmente solo con el microcontrolador y el bootloader cargado) y unos modulos de RF de 3€ y unos relés te puedes montar algo realmente chulo.
Yo he hecho pruebas y ha funcionado sin problemas, el disparador para activar las cargas lo puedo obtener mediante la lectura directa de la tensión de las baterías o utilizando los datos que me ofrece el TriStar y activar cuando marque float.
Mi idea realmente era utilizar un microcontrolador por habitación y con unos optotriacs controlar todos los interruptores y enchufes de la misma, luego con unos modulos de RF baratos controlarlo todo, pero claro, no tengo tiempo y lo que voy a hacer es empotrar el microcontrolador y unos relés en una regleta de enchufes y utilizarla allí donde tenga las cargas.
