Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado Duda con orientación.
    Buenas, estoy intentando orientar dos modulos con brujula y no consigo la precisión que deseo .¿hay alguna forma de hacerlo preciso? Algún truco de los que ya sois veteranos en el tema.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Duda con orientación.
    Cita Iniciado por topirune Ver mensaje
    La mejor brújula es el sol. Sólo tienes que mirar a que hora es mediodía solar en tu zona (hay páginas web con calculadoras para eso), coges un palo que lo clavas perpendicular al suelo y miras como cae la sombra en el momento de mediodía solar. La sombra en este momento te marca el eje Norte-Sur y es mucho más preciso que una brújula (ya que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos).
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Probare de esa manera a ver que tal.
    Antes que meterme a medir la sombra a las 12 para mi longitud exacta prefiero tirar de mapa satélite, sacas el sur (aunque sea geográfico) y los enfilas a un punto.
    Para dos paneles un desvio de 5 o incluso 10º es peccata minuta.
    mar 2007
    Photon, a las 12 no, será ahora en verano a las 14:00 (para longitud de 0º) y por cada grado de longitud más es 4 minutos más tarde, por cada grado de longitud menos, pues 4 minutos más temprano...
    En todo caso, lo más sencillo es lo que comentas, sacarlo del google maps o google earth pero habrá que tener alguna referencia (casa, límite de terreno, caminos etc.).
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Vale,el problema me venia en que tengo una parabolica motorizada de 110cm a unos 2mtrs de donde voy a colocar los modulos. uno de ellos esta en linea al sur con la parabolica y la brujula me mide diferente que el otro modulo, medi con dos brujulas diferentes, una de agua y otra normal y aparte media con mi galaxy S con un programa que se llama Sun Board ,que lo haces trabajar con google maps, te detecta muchos valores uno de ellos el solar noon ( mediodia solar ) hoy en mi zona las 14:07 y como me comentasteis he comprobado a las 14:07 (pedazo sol que hacia jejeje) la sombra que me daba, y al mismo tiempo he contrastado los datos con la brujula magnetica y programa sun Board ,resultado del que si que me fio, pues con la brujula a solas o el movil a solas no me cuadraban.
    Ya lo tengo todo marcado y listo para hacer las bases de hormigon y colocar los soportes de los modulos.
    Gracias por vuestra ayuda.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    yo los tengo orientados al eje del sol a las 14.30.
    comprobados hoy
    no se si estan bien o mal
    Bueee si tienes esa aplicación de hora solar es mas fiable que la brújula campista (siempre que lo hagas bien vertical).
    A las 12:00 también me refería a hora solar.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Correcto photon nivelado los dos ejes para que no se vaya nada .
    mar 2007
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    comprobados hoy
    Para Valencia mediodía solar es entre las 14:00 y 14:15. Si están en linea a las 14:30 con la sombra tampoco deberían tener mucha desviación del sur, supongo que está bastante bien...
    En todo caso, 5º más o menos no los vas a notar en la producción...
    may 2011
    valencia
    gracias por la info
    el caso es que la oriente a ojo mas o menos si tener encuenta el dato este del sol y viendo este hilo lo comprobe y se ve que la instale bastante bien
