Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: duda entre maximizadores
  1. #11
    FLOO está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    TENERIFE
    Predeterminado Respuesta: duda entre maximizadores
    perdonar mi ignorancia.
    me podrias explicar a groso modo como funciona un maximizador?
    el propio nombre ya lo dice.
    compensan las perdidas entre paneles? sombreados, etc.?
    puedes colocar los paneles como quieras y diferentes ?
    como siempre gracias por vuestra ayuda.
  2. #12
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por FLOO Ver mensaje
    Ya hay muchos temas donde viene explicado el funcionamiento de un regulador maximizador (MPPT). La gran diferencia con respecto a reguladores PWM es que permite desplazar el punto de trabajo en la curva U-I (tensión e intensidad) del campo fotovoltaico, así los módulos no están obligados a trabajar a la tensión de carga de la batería sino a la tensión que da la máxima potencia (la tensión de máxima potencia varía con irradiación y temperatura). En un segundo paso el regulador convierte la corriente de los paneles en la corriente de carga que es de menor tensión y más intensidad (por ejemplo puede convertir 10 A a 50 V a unos 17 A a 28,8 V). Las ventajas son:
    - mayor eficiencia de los módulos (se anuncia que dan hasta un 30 % más que los reguladores PWM, pero lo normal será más bien un 15 % más)
    - mayor tensión en el campo fotovoltaico permite emplear cables más finos
    Para grandes potencias de paneles lo veo imprescindible poner un regulador MPPT, para intensidades de hasta 10 A igual no merece la pena.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    ¿Utilizas el mismo amperímetro para ambos reguladores?
    Saludos de EIEN
  4. #14
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Conmutador de paso por cero: Y
    La rallita de abajo de la Y es el común, osea el "array"
    El extremo izquierdo un maxificador, Xantrex y el otro extremo el Mongnistar.
    Conmutado para xantrex, esperas 5 min y ves lo que mete, una vez echa su primera busqueda,
    Conmutas al Mongnistar, esperas otros 5 y compruebas lo mismo.
    Vas alternado un controlador u otro, vas dando diferentes tiempos de busqueda y ya está
    Yo lo llamaría: conmutador unipolar o bipolar de 3 posiciones, y xx amperios.
    Saludos de EIEN
  5. #15
    jun 2010
    TENERIFE
    hola.
    ignorancia la mia, pensé, que era algo diferente al (MMPT).
    gracias por la aclaración. buscaré en el foro.
    un saludo.
  6. #16
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Por supuesto Mongnistar...ademas de haber montado en esta temporada y la pasada mas de una veintena los he desatripado y estan hechos a conciencia.
    la última prueba realizada este viernes, osea antedeayer...
    Mongnistar 45 con display VS Xantrex C60 MPPT:
    -conectados en el mismo conjunto fotovoltaico, al mismo momento, un conmutador paso por cero es el que realiza el cambio de entrada 500w de paneles 120v en la linea
    Mongnistar entra en paquete acumulador 30,60 amp
    Xantrex 28,45 amp
    Repito la pregunta que hice hace unos días, ya que no se si la has leído:
    ¿Utilizaste el mismo amperímetro en ambos casos?
    Saludos de EIEN
  7. #17
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Por supuesto que si...el mismo y ademas sin moverlo. to nenia puesto y conectado a positivo que vá a la bateria, que era el mismo par los dos reguladores.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
