Hola a todos estoy pensando en comprar un maximizador y tengo duda entre estos dos:
maximizador rich electric 50A
maximizador morningstar ts 45A
Cual elegiriais vosotros? los dos andan sobre los 450 euros. Muchas gracias de antemano
yo voy a pillarme el morningstar de 60 .
te mando un privado
No hay color, el morningstar.
Gracias a todos, ya veo cual me conviene mas. Un saludo
Por supuesto Mongnistar...ademas de haber montado en esta temporada y la pasada mas de una veintena los he desatripado y estan hechos a conciencia.
la última prueba realizada este viernes, osea antedeayer...
Mongnistar 45 con display VS Xantrex C60 MPPT:
-conectados en el mismo conjunto fotovoltaico, al mismo momento, un conmutador paso por cero es el que realiza el cambio de entrada 500w de paneles 120v en la linea
Mongnistar entra en paquete acumulador 30,60 amp
Xantrex 28,45 amp
joder que prueba mas buena, dime como es ese "conmutador de paso por cero" por que nosotros hacemos pruebas de ese tipo y el mayor desafio es conmutar el array entre los dos reguladores y que no cambien mucho las condiciones mientras ellos se inicializan y terminan el proceso mppt para poder hacer la prueba con rigor y precision...claro nostros elegimos un dia con cielo franco, pero es un coñazo...;-)
Conmutador de paso por cero: Y
La rallita de abajo de la Y es el común, osea el "array"
El extremo izquierdo un maxificador, Xantrex y el otro extremo el Mongnistar.
Conmutado para xantrex, esperas 5 min y ves lo que mete, una vez echa su primera busqueda,
Conmutas al Mongnistar, esperas otros 5 y compruebas lo mismo.
Vas alternado un controlador u otro, vas dando diferentes tiempos de busqueda y ya está
perdonar mi ignorancia.
me podrias explicar a groso modo como funciona un maximizador?
el propio nombre ya lo dice.
compensan las perdidas entre paneles? sombreados, etc.?
puedes colocar los paneles como quieras y diferentes ?
como siempre gracias por vuestra ayuda.
Ya hay muchos temas donde viene explicado el funcionamiento de un regulador maximizador (MPPT). La gran diferencia con respecto a reguladores PWM es que permite desplazar el punto de trabajo en la curva U-I (tensión e intensidad) del campo fotovoltaico, así los módulos no están obligados a trabajar a la tensión de carga de la batería sino a la tensión que da la máxima potencia (la tensión de máxima potencia varía con irradiación y temperatura). En un segundo paso el regulador convierte la corriente de los paneles en la corriente de carga que es de menor tensión y más intensidad (por ejemplo puede convertir 10 A a 50 V a unos 17 A a 28,8 V). Las ventajas son:
- mayor eficiencia de los módulos (se anuncia que dan hasta un 30 % más que los reguladores PWM, pero lo normal será más bien un 15 % más)
- mayor tensión en el campo fotovoltaico permite emplear cables más finos
Para grandes potencias de paneles lo veo imprescindible poner un regulador MPPT, para intensidades de hasta 10 A igual no merece la pena.
¿Utilizas el mismo amperímetro para ambos reguladores?
hola.
ignorancia la mia, pensé, que era algo diferente al (MMPT).
gracias por la aclaración. buscaré en el foro.
un saludo.
Por supuesto que si...el mismo y ademas sin moverlo. to nenia puesto y conectado a positivo que vá a la bateria, que era el mismo par los dos reguladores.
