problema por el tipo de corriente
buenas,tengo aparte de la instalacion fotovoltaica un generador de 4500w para la lavadora etc,el caso es que he comprado una lavadora nueva y es digital y se bloquea,la he probado con corriente normal y funciona bien,¿puede ser por que sea la onda diferente? ¡que puedo hacer? gracias
Respuesta: problema por el tipo de corriente
Seguramente el grupo no tiene una señal muy limpia bien el voltaje o bien los Hz.
hay alguna solucion?me comento un amigo que igual con 2 transformadores de 125-220,osea pasarlo a 125 y otravez a 220,que de esta manera se regulaba ¿puede ser? o hay alguna otra solucion
No es mas fácil llevarlo a algún sitio donde lo regulen bien?
pero regulandolo bien, llegaria a dar la onda pura para que la lavadora funcione,yo no entiendo de esto pero me digeron que da la onda diferente
Que yo sepa no hay grupos que den onda modificada(aunque me creo cualquier cosa de los chino:D).
Lee esto:
Boletn de HMSistemas
Fíjate en la imagen en negro con la señal en azul. En el caso de tu grupo las crestas no son de 230v o puede que la separación de las mismas crestas no sea de 50Hz (o 20 milisegundos).
Si tiene un polimetro a mano enchufa una lampara con bombilla incandescente y mide la tensión a ver que sale.
ose que te refieres a que el problema puede ser a que de mas o menos de 230 y no al tipo de onda
hola, no me hagas mucho caso, pero en mi empresa nos devolvieron el año pasado 2 limpiafondos de piscina y casualmente los 2 clientes lo conectaron generadores y se quedaban bloqueados nos pusimos en contacto con es servicio tecnico y nos comentaron que esos articulos eran muy sensibles y que tenian que ir conectados a la linea electrica
Yo miraría lo siguiente en tu generador para saber como de buena es su onda a la salida:
1. regulador de la frecuencia
a. electrónico b. mecánico c. servo
2. tipo de alternador
a. Sincrono AVR b. Asincrono c. Inverter
Aunque está desmostrado que la onda o curva sinuoidal no es buena para tu lavadora, pero siempre es bueno saber que tenemos.
Yo también monitorizaría la frecuencia y la tensión para ver si al conectar cargas esta varía mucho de lo normal.
Solución, no se me ocurre ninguna de momento.
no tengo ni idea de esto,solo un polimetro,intentare vender la lavadora y comprar otra que no tenga nada digital,o nose que hacer
