como sincronizar generador con trace sw2433
Buenas tardes, pues eso que ayer intente conectar un generador honda de 3000w gasolina con sistema avr y no pude. Lo que ocurre es que cuando esta el generador sin conectar el voltaje esta estable en 224-226v pero cuando lo enchufo al inversor el voltaje se vuelve loco osciando entre 180V y 230V (creo porque los digitos varian tan rapido que casi ni se ven )hasta que el inversor lo rechaza marca error y entoces se normaliza otra vez. Yo lo que creo que el inversor al interta acoplarse al generador manda una señal a traves de una de las fases y disloca el avr, os ha ocurrido a alguien alguna vez? ó sabeis como puedo solucionarlo y por ultimo si conoce alguien el tlf del servicio tecnico de xantrex
Gracias de antemano
Respuesta: como sincronizar generador con trace sw2433
¿Has medido la tensión de salida del grupo?
¿Le has indicado al inverter ese límite y el corriente máxima que quieres que le absorba?
¿Acaso no está en la página web de Xantrex su teléfono?
Hola, si, si, no lo he visto
No, no se ha solucionado, el generador es un honda de gasolina con avr y lo coje solo a veces, sin embargo le coloco un generador de los de condensador de toda la vida y lo coje al tiron y con una suavidad pasmosa. Creo que los tiros van por la calidad de la onda porque el que tiene mi amigo lo estuve mirando y remirando y le encontré un pequeño ticket que venia a decir NOT FOR USED IN US,CAN, EUR & AUS,ósea que algún primo nos ha metido gato por liebre y el tuyo pues es chino. Prueba a bajar la entrada de ac del inversor y la del cargador a 5A y le colocas al generador una carga resistiva de unos 500w al generador que lo estabilice y luego lo conectas al inversor y nos cuentas a ver
Gracias por tu ayuda compañero, acabo de hacer la prueba conectando un foco de 500w, he esperado unos minutos y he probado de sincronizar... y de momento ha ido perfecto. Tal vez pueda ser, por que nuestros Xantrex sean modelos antiguos que no soporten la tecnologia AVR, pero es una suposición mía.
Espero encontrar a alguien que opere con un convertidor como los nuestros y tenga un generador que posea AVR y le funcione correctamente, para así descartar que sea por incompatibilidad con nuestros aparatos y sea por que nos hayan colado unos generadores de menor calidad (cosa que también fastidia), así para la próxima vez, sabré que comprando uno de mayor calidad no tendré problemas.
Mientras escribía el texto, se ha desconectado y ahora no conecta ni con la carga... creo que puedo ir comprando otro generador. :confused:
Gracias por todo, te mantendré informado si obtengo novedades.
Un abrazo.
Pues valla, si el plan b falla..., dale al taiguer un tiempo de margen porque creo entender que es nuevo y cuando hacen un poco de rodaje van mas estables.Estoy pensando en lo que has dicho y cuando salte dejalo conectado un buen rato que haga 5 o 6 intentos mas y baja el tiempo de espera entre arranque y arranque
Hola, buenos días, me gustaría saber si habéis podido solucionar el tema de la conexión del generador con AVR al convertidor TRACE. En mi instalación tengo un TRACE SW2212 y creo que pronto tendré que cambiar el generador, a ver si me convendrá comprarlo de los "viejos" , con condensador.
Sería interesante saber si este problema es puntual o es generalizado . Gracias
Por mi parte la vida sigue igual y te digo que mas vale malo conocido que bueno por conocer
