Puesta en marcha de la instalación
Hola a los foreros,
Esta semana termino mi primera instalación fotovoltaica, la cual va bastante bien.
Consta de 30 paneles, 2 inversores, 2 reguladores mppt y 24 vasos de 2V. Es para una casa rural.
Mi pregunta es que cuales son los pasos necesarios para la puesta en marcha de las baterías, es decir, que parametros tengo que tener en cuenta para poder ponerlo en marcha y que las baterías funcionen bien.
No se si esa pregunta es una tonteria o que pero me a surgido hoy y me a entrado la intriga.
Ya pondre fotos de la instalación cuando este totalmente terminada.
Un saludo y gracias a todos.
Respuesta: Puesta en marcha de la instalación
Que fuerteeeee,un montaje asi y preguntando eso? jejejeje.Ahora en serio,ha´blanos de las caracteristicas de esa instalación pero sobre todo intenta ser un pelín más concreto con tu pregunta.Saludos
cuando se entrega una instalacion se hacen diferentes pruebas y se rellena una documentacion que se denomina "protocolo de pruebas y aceptacion", y que se compone de una hojas donde se van apuntando las diferentes medidas de los parametros que se han considerado relevantes para garantizar que todos sus elementos se encuentran funcionando dentro de los limites establecidos.
de esta manera el cliente sabe que se le esta entregando una instalacion que esta probada y funcionando y con calidad, y tambien es imprescindible contar con esta informacion para los mantenimientos posteriores y para la resolucion de incidencias y averias...
como minimo yo mediria las tensiones de los vasos de la bateria y las densidades, los voltajes de la bateria operando en vacio, con la maxima carga, y sus tiempos de recuperacion posterior, asi como los voltajes y amperajes del array para reflejar lo mejor posible el rendimiento de los paneles...
cumpliendo bien esta etapa, desde el punto de vista del proveedor, tendras la seguridad de haber dejado la instalacion en perfectas condiciones y podras respaldarte en esta informacion en el caso de reclamaciones o cualquier otro problema que pudiera surgir...
y por otro lado, desde el punto de vista del cliente, yo no efectuaria el pago una instalacion que no llevara asociado un protocolo de pruebas y aceptacion en el que estuvieran reflejadas las medidas de los parametros de la instalacion que estoy comprando...
Muchas gracias a todos, ya daré mas detalles de la instalación y mostrare fotos cuando tengas mas tiempo porque estoy terminandola.
Un saludo a todos
