Eleccion baterias automocion ¿si o no?
En primer lugar saludar al personalde este estupendo foro.
Bueno el tema es que me voy a pillar dos paneles de 125w y un regulador steca de 20A. para 6 puntos de luz en una casita en la huerta destinada a recreo de fin de semana y que esta situada en Murcia. Como no ando muy sobrao economicamente habia pensado poner dos baterias de automocion de las grandes 720A/h - 90A creo recordar.MI intencion es cargar durante la semana para descargar en fin de semana y segun la capacidad de este sistema cargarle algun electrodomestico como una TV o una neverita.
¿ Cual seria el minimo equipamento solar para poner en marcha una nevera de unos 60w durante dos dias y cinco dias parada?
Agradeceria vuestra opinion relativa a usar baterias de automocion en sistemas solares.
Tambien respecto al tema de acumular durante 5 dias consumiendo en 2,cuantas baterias se podrian cargar con 250wp en paneles.
Re: Eleccion baterias automocion ¿si o no?
Iniciado por tonig
Incluso te serviría con una acumulación de unos 250 Ah, esto te produciría más o menos dos días de autonomía con un consumo diario continuo, que para tu caso es lo mismo que decir una semana.
Iniciado por tonig
Con los paneles si vas justo aunque puedes pasar sin problema. Con los dos paneles de 125 watios tienes un régimen de carga aproximado de, considerando el sistema de CC a 12 voltios, unos 6 * 2 * 3 horas = 36 Ah/día (en invierno).
A la semana:
7 * 15 = 252 Ah
La carga de consumo para las bombillas, tv y nevera es aproximadamente
105 Ah/día. A la semana: 210 Ah/semana.
Hay un balance positivo de carga de 52 Ah. Ten en cuenta que con que haga dos días nubosos a la semana ya el balance es negativo. Aunque será muy puntual.
Iniciado por tonig
El dicho. Los dos paneles de 125, la batería de 250 y el regulador de 20 A:
1,2 * 8 * 2
Iniciado por tonig
Para tu caso no te lo recomiendo ya que irás a un ciclo de carga descarga de la batería semanal, y esto suponiendo una profundidad de descarga de la batería del 75%. Las baterías de arranque están hechas para dar mucha energía en poco tiempo y descargarse poco. Por eso cuando a tu coche se le descarga la batería al 100% ya es como si te hubieras quedado sin ella.
Gracias por tu respuesta amigo welsungo, entonces ¿da igual emplear una bateria de mayor amperaje? claro, que en el caso de que no consuma durante algun fin de semana entonces si que podria servir para guardar mayor acumulacion supongo.Siguiendo esa regla de tres ¿seria practico conectar dos baterias de 720w/h es decir 1440w/h ?
¿ por que las baterias de automocion dan dos datos A y W/h y que significado tienen?
Muchas gracias,saludos.
Iniciado por tonig
Si por amperaje has querido decir capacidad, mejor usar una de mayor capacidad.
Iniciado por tonig
Siguiendo esa regla de tres ¿seria practico conectar dos baterias de 720w/h es decir 1440w/h?
Tendrías una acumulación de 1440/12 = 120Ah. Será poca capacidad, tan solo te daría un día de autonomía
Iniciado por tonig
¿por que las baterias de automocion dan dos datos A y W/h y que significado tienen?
Son baterías para obtener muchos Amperios en poco tiempo. Para pasar de W/h a Ah basta dividir por la tensión nominal de la batería. El parámetro de intensidad supongo que indica la mayor intensidad de arranque instantánea.
