Conmutar inversor con generador de forma automatica
De nuevo otra duda:
Estoy investigando la forma de conmutar de forma automatica, un inversor con un generador de diésel. El elido algunos temas antiguos del foro pero no he podido sacar nada en claro.
Lo que me gustaría hacer es conmutar las las salidas de AC del inversor con la salida AC de un generador para la red de una vivienda. Lo que tengo clarisimo es que el inversor no puede recibir energía del generador a su salida cuando active el generador por falta de carga en las baterías.
La cuestión que me ocupa es la elaboración de la lógica cableada para poder realizar la conmutación. He podido leer que puede hacerse con reles de máxima o de mínima tensión, combinados con contactores.
¿Alguien que pueda iluminarme un poco el camino?
Respuesta: Conmutar inversor con generador de forma automatica
Lo puedes hacer con un relé o un contactor conmutado, de forma que cuando el primario se excite por la corriente que le llega del inversor, el relé se coloca en posición 1 y da paso a la vivienda y cuando el inversor se para y la bobina del primario deja de estar excitada los contactos pasan a la posición 2 que sería la del generador.
Buenas Conchuo:
Gracias por la respuesta, lo mas sencillo siempre suele ser lo mas practico.
¿hay forma de evitar el apagón en la vivienda durante la conmutación? Lo digo porque es molesto y este tipo de maniobras con los circuitos de la vivienda en carga pueden dañar algunos aparatos.
Muchas gracias por la atencion
Se que existen aunque yo no los he utilizado, conmutadores electrónicos instantáneos que son los que utilizan los SAI (sistema de alimentación ininterrumpida)
Supongo que no te vale lo tradicional, que es que el inversor a través de un relé libre de potencial, ordene al generador que arranque cuando las baterías alcancen un determinado valor mínimo de carga.
Photon, Conchuo:
Las dos repuestas son geniales muchas gracias.
