Usar placa solar para cargar bateria del coche ( no tengo ni idea )
Hola, me llamo david y no tengo absolutamente nada de idea sobre estos temas, por eso recurro a ustedes para pedir ayuda.
tengo una autocaravana y he pensado en ponerle algun tipo de placa solar ( economica ) para poder ir recargando la bateria.
He visto placas especificas para este fin, pero son demasiado caras.
Buscando por internet he visto unas " mini placas " mas o menos poco mayores de un libro, que dicen servir para cargar baterias de coche
Estas son sus caracteristicas:
- Potencia: 5W máx ( con indicador de carga).
- Tensión de salida: 13.5V
- Corriente: 350mA
Tienen un precio de unos 50 Euros
¿ Realmente podria cargar la bateria ( acido ) de 90 Amperios ?
¿ Cuantas horas se necesitarian ?
Saludos y gracias anticipadas
Respuesta: Usar placa solar para cargar bateria del coche ( no tengo ni idea )
Eso vale para compensar la autodescarga propia de la batería y en ningún caso para recargarla tras un uso.
Una placa de unos 80 o 150W debería tener la tensión correcto, un regulador de 10A y a correr.
gracias por la respuesta
¿ cuanto puede costar una placa de esas caracteristicas que mencionas ?
Insisto en que su unica finalidad sera la carga de la bateria
Divide lo que valga entre los vatios que tenga.
Cuanto menor sea el resultado mejor, solo puede salir superior a 3 en caso de placas especiales.
