Resultados 51 al 54 de 54
- 24/07/2011, 10:11 #51
Respuesta: MODELO DE INSTALACION "STANDAR"?
Un Sunny Island de SMA por ejemplo puede demandar el generador por potencia, lo que pasa es que nunca lo he probado porque no hacía falta. Por eso no sé el comportamiento del inversor cuando se demanda el generador por potencia, sé que se puede ajustar tanto la potencia media como el intervalo para calcular la potencia media a tener en cuenta para este arranque. Para evitar que el generador arranque por picos de arranque de motores etc. se pone un intervalo de varios minutos. Así, por ejemplo, cuando la demanda de CA supera los 5 kW durante 2 minutos, se manda la señal al generador para que este arranque. Según la demanda y la potencia del generador, la energía del generador se destina a los consumos y la carga de baterías. El Sunny Island es capaz de sincronizarse con el generador, por lo cual si por ejemplo hay una demanda de 10 kW, 5 kW se pueden abastecer con las baterías/placas y 5 kW con el generador. Esto al menos lo entiendo así, pero, como dicho, nunca lo he hecho porque no había la necesidad y por eso no estoy 100% seguro. A ver si alguien nos lo puede confirmar (¿stephen?), es que en el manual no viene explicado de todo el comportamiento.
- 24/07/2011, 10:30 #52Baneado
- sep 2008
- madrid
hola Visual, si que hay inverters que cuando hay una demanda por encima de sus posibilidades enctonces arrancan el grupo, se sincronizan con la corriente del grupo y se paralelan, de manera que puedes disponer de la potencia del inverter mas la del grupo electrogeno simultaneamente... ovbiamente, durante esta operacion no trabaja el cargador de baterias, por lo que cuentas con la potencia del inverter mientras duren las baterias...
- 24/07/2011, 17:00 #53Forero
- jun 2008
- Castalla
Ok, cada día se aprende algo nuevo, el mio arranca el grupo tanto por potencia demandada como por baterías bajas, pero no se sincroniza, de manera que depende del cuadro de conmutación y de que tengas un grupo bien tocho. Imagino que esto solo lo harán los que tienen cargador incorporado o alguno de ellos ya que los demás no tiene entrada de tensión de grupo através de ellos..
- 25/07/2011, 19:59 #54Miembro del foro
- jul 2011
- mallorca
