Problema Instalacion Fotovoltaica Regulador
Buenas tardes,
Mi problema es el siguiente, tenemos una instalación fotovoltaica instalada configurada con:
- 3 módulos fotovoltaicos de 24 V. (son de conexion a red)
- 1 regulador RSD de 30 A.
- 1 inversor de 3000 W / 24 V.
- 12 vasos de 900 Ah.
Pues en el regulador me indica que la bateria está baja, y además me marca una tensión de 23,1 V. cuando los módulos tienen una Voc de 44 V. y Vmp de 35,4 V.
Obviamente me marca muy poca tensión, no sé porque no me marca más, cuál puede ser la causa? y que puedo hacer al respecto para mejorar el sistema.
Un saludo y gracias anticipadamente a todos,
Respuesta: Problema Instalacion Fotovoltaica Regulador
hola,
aqui te hace falta un regulador mppt es lo unico que se puede usar en placas de rede.
danos los datos se son todos iguales de un panel .
Vaso muerto y caen 2v si o si? ;)
