Resultados 1 al 23 de 23
Tema: inversor en paralelo
- 14/07/2011, 20:50 #1Forero
- may 2011
- valencia
hola a ver si alguien sabria decirme si se pueden colocar en paralelo dos inversores xantrex son de 500w modelo xpower.
- 14/07/2011, 23:18 #2Baneado
- sep 2008
- madrid
- 15/07/2011, 08:44 #3Forero
- may 2011
- valencia
Respuesta: inversor en paralelo
No, no puedes......y encima es de onda modificada.
- 15/07/2011, 08:59 #5
hola,
con sus devidas protecciones (fusibles entre inversores y bateria) no hay nigun problema."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 15/07/2011, 09:01 #6
uy aqui hay salsa jejeje
- 15/07/2011, 09:05 #7
yo diria que puedes hacer 2 linias con sus fusibles pero el gran maestro Photon ja no dira el porque?¿
No entiendo tus dudas 6 volts ,si pone las dos lineas AC en paralelo van a volar por los aires.
- 15/07/2011, 09:42 #9
haver se me esplico una instalacion de uns colegas tiene en su bateria de 100ah 2 inversores conectados con sus porta fusibles cada uno de 20A (uno el xantrex 150w para iluminacion y outro un thomson tambien de 150w para pequeños cacharros) hasta aqui siempre me ha parecido bien echo hasta hoy.....HOHOHO LA DUDA ME TIENE TEMBLANDO....
- 15/07/2011, 11:16 #11
gracias Photon es que la instalacion me la he currado yo...no veas como la tenian antes de mi llegada solo es para los fin de semanas y el material estava todo por haí.
que susto me lleve..jejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 15/07/2011, 11:20 #12
por cierto los inversores xantrex a mi no me acamban de convencer aun que tiene un fusible proprio en su interior que en su momento lo salvo....
- 15/07/2011, 18:21 #13Forero
- may 2011
- valencia
gracias por la aclaracion a todos.
asi no rompo los cacharos
se compra uno mas grande y de onda pura y a jugar
- 15/07/2011, 18:36 #14Forero
- ene 2011
- Alicante
Para poner dos inversores en paralelo deben de estar debidamente sincronizados sean del tipo que sean. Ahora, según el tipo de inversor se tiene que hacer de una manera u otra. Si son de tipo senoidal es más complicado.
Si se trata de conversores ligeros con transformadores de ferrita es muy sencillo pero hay que tener mucho cuidado con la etapa de control y las protecciones. Realmente dos inversores uno de 600 y otro de 1200 cuando fueron desmontados eran simplemente de 2 a 4 transformadores de ferrita y con el mismo número de integrados de control ( el típico tl494). Si tuvieras el esquema eléctrico algo podría decirte, pero no es fácil y requiere que los dos inversores tengan un control modo corriente de forma que se repartan las cargas por igual. Esto es muy importante. Imaginemos que conectamos una carga de 600 W, puede ocurrir que un inversor esté al máximo o por encima de su valor nominal digamos 400 W o más y el otro inversor frío con 200 W o menos. Así como así y conectar en paralelo y ala no lo recomiendo, porque ya lo he probado.
Creo que lo mejor es construir un inversor escalable y que sea casero y barato. Es un proyecto en el que espero trabajar antes de fin año. Se pueden utilizar transformadores de microondas. Por cada uno que añadamos se obtienen de 700-1500 W y lo único más caro son los mosfet de potencia. Los IRF3205 son bastante buenos y cuestan aprox 2,5 € cada uno. Reciclando bastante se puede tener un inversor de 2000 W por menos de 50 euros.
- 16/07/2011, 10:56 #15Forero
- may 2011
- valencia
vamos que si los dos tienen los mismos componentes de fabricacion teoricamente si se podrian paralear .
lo que no entiendo es lo de sincronizar que ocurre con esto es lo mismo que sincronizar dos motores electrogenos que hay que encenderlos medir la sincronizacion y luego paralearlos .
en cuanto a la fabricacion de un inversor eso si me interesa si te pones manos a la obra lo comentas por el foro.
seria onda modificada supongo y el transformador que usarias del mic roondas seria el que eleva la tension a 2000v para alimentar el magnetron
- 16/07/2011, 23:20 #16Forero
- ene 2011
- Alicante
En principio se colocan las etapas de potencia en paralelo pero los o el integrado de control deben de estar sincronizados. en cuanto al inversor es de onda pura a 50 Hz o onda senoidal modificada con un conversor push pull. Es el mismo principio para los de onda senoidal pura. Ambas senoides deben arrancar en el mismo instante de tiempo y tener la misma amplitud y frecuencia para que las corrientes se sumen. Las etapas de control se deben repartir las potencias por igual. Echarle un vistazo a la datasheet del tl494 y notas de aplicación. El sistema se llama control de lazo en modo corriente por si buscáis alguna literatura. Cuando tenga tiempo subiré más información.
- 17/07/2011, 10:07 #17Forero
- may 2011
- valencia
ok a ver si este proyecto llega a buen puerto.
si subes algun esquema de como iria montado seria interesante yo dispongo de algun microondas por ahi para ir desguazando y trastear a ver .
salu2.
- 17/07/2011, 10:13 #18Forero
- may 2011
- valencia
asi a ojo per la regla de 3 si el trasformador del microondas de 220v subimos la tension a 2000v para que nos de 220v deberiamos alimentarla a 24v voltios.
estoy en lo cierto o e dicho una burrada.
- 18/07/2011, 18:34 #19Forero
- ene 2011
- Alicante
Como dije, se rebobina el secuendario para que en lugar de 2000 v de 12 o los que queramos. Simplemente se conecta el primario de 220 V y se bobinan espiras hasta que tengamos la tensión deseada. La corriente dependerá de la sección del hilo usado hasta la máxima potencia del trafo.
- 20/07/2011, 18:36 #20Forero
- ene 2011
- Alicante
Aqui tenéis un esquema para probar el siguiente inversor:
Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
- 20/07/2011, 20:50 #21Forero
- may 2011
- valencia
- 10/05/2013, 22:24 #22Forero Junior
- feb 2010
- caceres
Re: Respuesta: inversor en paralelo
Estoy de acuerdo con tigo , me gustaria construirme uno, me puedes aconsejar un poco?.
Muchas gracias por anticipado.
- 10/05/2013, 23:03 #23Forero Junior
- may 2011
- Palma del Rio
Re: inversor en paralelo
No puedo ver bien el enlace, si pudierais poner la url directamente... Estoy interesado en bichearlo
