Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Autocaravana - Placa 24v y baterias a 12v ?
  1. #21
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Predeterminado Respuesta: Autocaravana - Placa 24v y baterias a 12v ?
    Recomendacion vende esa nevera y compra una de compresor, si la quieres hacer funcionar con energia solar.
    Te sale mucho mas barato que invertir en tanta placa y bateria....
    El compresor funciona durante 10 minutos por hora mas o menos. (Consumiendo unos 2Ah)
    Por ejemplo esta
    Waeco Coolmatic CR80
    Frigorífico empotrable de primera calidad en acabado cromo para yates, barcos y caravanas
    Capacidad bruta:80 litros incluyendo congelador de 7,9 litros
    Tensión:12/24 voltios CC
    Consumo medio de potencia:aprox. 48 W
    Consumo de corriente:
    1,8 Ah/h a +25°C de temperatura exterior,
    2,1 Ah/h a +32°C de temperatura exterior,
    ambos a +5°C de temperatura interior y -18°C en el congelador
    Precio: Waeco CR80……………..499,15 euros
  2. #22
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    jejeje ahora empezamos a ir por buen camino y no hay que olvidar el alternador que suelen ser de 50A o mas con una hora diaria y la/s placa/s ja vas sobrado...algunas destes cacharros tiene su proprio generador sera para alimentar el aire acondicionado y el horno electrico jejejejej
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  3. #23
    evaristo69 está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    españa
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    Los generadores que llevan son para el AC generalmente, es otra opción, yo entre montar 9 placas y xx baterias me meteria un generador !!! y por supuesto miraria de cambiarme la nevera.
    Un saludo,
    Jesús
  4. #24
    Shakleton está desconectado Forero
    abr 2011
    Almería
    Joé, qué pasa con mi nevera...
    Es de 55 W pero funciona sólo el 40% del tiempo según la temperatura ambiente (es una Waeco también). En principio la he seleccionado considerando que el compresor debe de consumir más puntualmente en arranques y que el sistema termoeléctrico puede ser más recio y duradero. Pero no puedo confirmarlo con datos sobre papel, es cierto, se trata de una impresión mía.
    De todas formas, el concepto no es el de una autocaravana... jejej... no hay autocaravana, sólo necesito tener una neverita (no de 80 litros) autónoma para llevar en la pickup, poder trabajar con un ordenador, cargar los móviles y el gps... y algunos focos led para la tienda, y eso con unos paneles de tamaño ajustado para colocar sobre el techo o para montar in situ.
    Venga, saludos...
  5. #25
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hombre es que tu consumo es muy elevado es tu primero viagen como llevas el agua a lo mejor que quedas primero sin agua.....lo del generador era broma hay que intentar ser LO MENOS contaminante possible NO?¿
  6. #26
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    quando estes parado la pones a gaz y no hay tanto consumo vamos lo de toda la vida.
  7. #27
    sep 2010
    PAMPLONA
    Bueno sabiendo que es para una pick up.
    -Necesitarias, lo primero una 2ª bateria AGM, unos 200-250Ah, para no dejarte tirado y que el coche no arranque. (Creo q esto ya tienes)
    -Un rele de conexion entre las 2 baterias, para que el motor tambien cargue cuando vayas en marcha, pero luego separe ambas baterias.
    -Una placa solar, lo mas grande posible, ¿la quieres poner en el techo de la pickup, o en la caja sujeta ?.
    -Un regulador normal si pones placa de 12v.
    -Para cargar los aparatos, los puedes cargar a 12v?, si no necesitaras tambien un conversor 12v-220v.
    -La nevera, yo te recomiendo de compresor es mucho mas eficiente. Si te fijas todas las furgos de caravanning, estilo "VW california" la llevan asi.
    Las trivalentes son para estar conectadas la mayor parte del dia con gas y eso te complicaría mucho el montaje.
  8. #28
    abr 2011
    Almería
    Gracias, Muskilda.
    La verdad es que había pensado en un sistema completamente autónomo respecto de la batería del coche, pero con tu idea, teniendo carga directa del alternador con el vehículo en marcha, la placa solar necesaria podría ser menor...
    Veo que no te convence mi nevera... Ten en cuenta que va a recibir bastante traqueteo... ¿No crees que el compresor se puede resentir algo? Las neveras termoeléctricas no tienen, hasta donde sé, elementos mecánicos que puedan sufrir con las vibraciones, el golpeteo... De todas formas, me pones en duda, le echaré otra pensada.
    Sí, seguramente también montaré el convertidor ac para el portátil y alguna cosilla más que seguro que sale.
    jul 2011
    españa
    Bueno chicos, con vuestro permiso retomo el tema origen del post.
    pensando en el tema dinero creo q lo mas barato seria comprar el regulador MPPT (2xx/3xx Euros) y si tengo q comprar una de 12v son 3xx + el regulador
    Pensando en rendimiento en Ah mas o menos es lo mismo sobre papeles, otra cosa es lo real, eso si la placa de 220w es policristalina y quiza seria mejor monocristalina, la gran putada es no disponer de una de cada para hacer pruebas sin montar !!!!!!
    en el caso del regulador MPPT que me recomendais Sunsaver 15a o Steca Solarix 2010 y en general que haríais??
    Os agradezco todos los comentarios
    Jesús
  10. #30
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    los 2º son de buenas marcas pero se tu placa no va mas de 10A yo me quedaria con el 1010 y deves tener en cuenta dejar un espacio de air entre la placa y el techo para mejor ventilacion y evitar altas temperaturas en el panel.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
