Resultados 1 al 22 de 22
    saliva está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Toledo
    Predeterminado Conectar paneles
    Buenos dias
    Verán me acabo de adquirir un kit con tres paneles y la primera duda que me surge es como se conectan los paneles entre si
    es como las baterías + con - o es + con +
    por loas conexiones que tienen los paneles deduzco que es positivo con negativo
    pero agradecería una ayuda
    Un saludo a todos y gracias por los aportes que hacen los entendidos
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Conectar paneles
    ¿de cuantos voltios es la bateria?
    ago 2010
    Toledo
    no es conectar los vasos que van de positivo a negativo
    es la conexión de los tres paneles entre si lo que dudo
    ago 2010
    alicante
    Ya, te he entendido. Sabiendo la tensión de la batería, se sabe si los paneles van en paralelo o en serie. Pero siendo 3 paneles, casi al 100% que van en paralelo, o sea, + con + y - con - de las 3 placas.
    -Si las placas son de 12 voltios, en serie serian 36 voltios, y baterias de 36 voltios..... como que no, entonces en paralelo.
    - Y si las placas son de 24 voltios, en serie serian 72 voltios. Y baterias de 72 voltios.....como que tampoco.
    Asi que todas en paralelo.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    o todo en serie y al mppt el se encargara de distribuir el voltaje a la bateria sea de 12 o 24.
    claro que si es un kit seguro que traera el regulador normal asi que has caso a carlos.
    ago 2010
    Toledo
    gracias a los dos
    si, es un kit y es a 12v
    por cierto que me surge la duda ¿si las placas van en paralelo(+ con +)las baterías deben ir tan bien en paralelo ? ¿ o no es necesario?
    Última edición por saliva; 09/07/2011 a las 18:24
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por saliva Ver mensaje
    gracias a los dos
    Si la batería como dices es a 12 V es + con + , es decir en paralelo.
    ago 2010
    Toledo
    Kit solar 1400
    no se si funcionara el enlace
    pero este es el kit que e adquirido con la salvedad que los paneles tienen 40 celulas en vez de 36 como el de la foto
    jose30 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    sevilla
    Cuanto te ha costado el kit?
    Supongo que ya lo tendrás montado.
    Va a 12v ,así que los paneles en paralelo (uniendo los mismos + y los - en uno solo) y de ahí al regulador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Kit solar 1400
    Mira yo no comprendo como puede haber tanto desaprensivo engañando a la gente y tanto inocente comprando en la red lo primero que le ofrecen y luego cuando ya no tiene solución ¿ahora que hago?
    No entiendo como te han vendido un kit solar que no viene acompañado de unas instrucciones claras de montaje.
    Y por otro lado te han engañado vendiéndote un panel de 40 células, cuando el de la foto es de 36 células. El panel de 40 células solo te sirve si el regulador es del tipo MPPT.
    Yo si fuese tu hablaba con el vendedor exigiéndole la devolución de lo pagado, amenazándolo con denunciarlo por estafa.
    Conchuo
    Joer macho, gracias por los cumplidos, que el kit es mio
    Lo componen los siguientes elementos:
    3 x Panel solar TAB PV 95W
    1 x Regulador solar Victron Bluesolar 20A
    6 x 5 OPzS 350 525AhC100
    1 x Inversor Victron Phoenix 12v 750W
    Son paneles de 12v, así que no hace falta mppt, si no ya estaría en vez del bluesolar.
    http://www.tab.com.es/Documentos/Fot...ICOS%20TAB.pdf
    He mirado ese pedido y al tener descuento de forero supongo (que fue en julio....) que por privado le daría las instrucciones necesarias y las dudas resueltas en su momento.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Photón, siento el comentario agresivo, ahora al saber que el kit lo has vendido tu, doy por supuesto que lo habrás hecho bien como profesional que eres.
    Pero es que en mas de una ocasión he leído quejas en este foro de personas que obrando de buena fe, han confiado en algunas tiendas online que han abusado aprovechándose del desconocimiento de los clientes.
    El amigo Saliva habló de un regulador normal y de un panel de 40 células y eso fue lo que provoco mi comentario.
    Conchuo
    ago 2010
    Toledo
    el enlace al Kit es este
    y si es de Foton ademas me hicieron un descuento por estar registrado en el foro
    y aun no lo e istalado estoy preparando el armazon para ponerlos en el tejado de una casa de campo de mi propiedad
    Kit solar 1400 - Kit Solar - HMSistemas su tienda de energia solar
    ago 2010
    Toledo
    Aqui esta la placa de 40 celulas
    En tu caso y en algún otro el fabricante (español) nos envió el modelo SL405 SL405 100W de 100W, con lo que ganas 15 en total. Son perfectamente válidos para aislada.
    ¿que porqué hace un modelo de 40 en vez de 36?..........misterios de la vida, spain is diferent, te los cambio por 3 de 95W sin gasto alguno por si prefieres quedarte mas tranquilo.
    Adjunto imagen de conexión de paneles en paralelo, el cambio de grosor en la línea es así, al llevar intensidad de 3 hace falta mas sección que la inicial.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Conectar paneles-paneles-paralelo.jpg
    ago 2010
    Toledo
    con manguera de 2x1.5 vale? ¿ o le tengo que poner mas?
    es por aprovechar una que tengo de ese grosor
    la distancia de los paneles al regulador es de aproximadamente 10 metros
    si me puedes hacer un croquis de donte tengo que poner los fusibles tanto para la bateria como para el conversor te lo agradecería
    hay estoy un poco perdido y la intensidad de ambos
    en cuanto a las placas si tu me dices que no hay problema sigo con ellas
    El de 1,5 mm2 es demasiado poco.
    En el hilo de http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html esta todo, pero para tres paneles la cuenta sería:
    4.85 x 3 = 14.55A (dato para introducir ne la calcu)
    Para 10 metros a 12v y perdiendo poco menos de un 3% se podría poner un cable de 16 mm2 como poco. De poner un 25 mm2 nos plantamos en menos del 2% de caída. En cualquier caso el regulador solo admite hasta 6mm2 con lo que deberás poner una regleta intermedia bien apretada para el cambio de ancho.
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20EN.pdf
    La casa recomienda poner un fusible de 20A en el positivo. Para el inversor que esa de 63A siguiendo el esquema que puse aqui. Boletn de HMSistemas
    ago 2010
    Toledo
    Muchas gracias Fhoton
    creo que con esto ya resuelvo muchas dudas
    si me surge alguna ya te digo
    ago 2010
    Toledo
    Aun le estoy dando volteretas a este parrafo
    Fhoton al decir 16mm ¿te refieres a 1,6centimetros de sección de cables
    por que e estado mirando en la ferretería donde trabajo y lo único que e visto parecido es el cable para maquinas de soldar y tendría que poner dos lineas y con los tiempos que corren y lo goloso que es el cobre
    En la cubierta del cable, viene AENOR blablabla y una medida en mm2 , esa tiene que ser de 16mm. Si acortas algo la distancia puede que sea suficiente con el de 10m2.
    Al se mm2 mide un area circular, ni diámetro del cobre ni cosas que dicen por ahí.
    ago 2010
    Toledo
    Ok mañana mirare eso del AENOR
