que os parece esta batería AX595 850, es valida para energía solar. Según dicen es Agm y tengo localizada una tienda donde conseguirla a través de internet por 139 € con portes e iva inclulidos, es decir, puesta en casa y con 5 años de garantía.
Bueno añado algunas especificaciones que he encontrado sobre ella.
No he leído en ningún sitio que sea especial para energía solar, sino mas bien para barcos, carabanas, carros de gol, etc.
En una web he donde la vende pone esto:
95 ah
351mm Largo x 174mm Ancho x 190mm Alto
450 Ciclos de vida
Tecnologia AGM
Capacidad de ciclado profundo (deep cycling)
Perefecta para uso profesional
En otra web pone
Referencia de Pieza AX 595 850
Garantie 5 Ans
Poids (kg)
Hauteur totale (mm) 190
Maintien B13
Bornes A
Disposition
Largeur (mm) 174
Longueur (mm) 351
Capacit 850
AH 95
Tension 12
Application D
Type de batterie AGM
Produit ABXAGM
A ver si alguien me dice si puede valer para conectarla a una placa solar con un regulador para una pequeña nave agricola para poner 2 bombillas, o seria mejor comprar una monoblock o gel especificas para solar.
gracias.
Tiene 12v ,en principio vale pero revisa que el regulador sea compatible con AGM.
Gracias Photon por la información.
He visto en tu web el manual phocos clm 5, pone que dentro lleva unos jumper para configurar. Creo entender que uno de ellos es para decirle que es una batería de Gel y no haga ecualización, sería la misma configuración para una Agm que para una de Gel.
Exacto en todo lo que pones.
Ojo, ojo, ojo con el tema de la garantía. La garantía tan larga se entiende para baterías que se usen en modo stand-by, o sea que no se ciclen. se suele dar en instalaciones tipo SAI, ya que en principio solo se mantendrán en flotación para entrar en funcionmiento cuando se necesite, o sea cuando se vaya la lúz. Por ello, que nadie se deje cegar por garantías "de la h....a".
Mas preguntas :)
Si pongo un regulador phocos clm 5a para una batería de unos 100ah y una placa de 55 w.
Donde debo poner fusibles, por lo que he leído creo que uno en el positivo de la batería al regulador de unos 10 a y necesitaría algún otro de la placa al regulador? de cuantos amperios si se necesitas?
un saludo y gracias. De momento voy a alimentar 2 bombillas bajo consumo 15w a 12 v.
Un saludo y gracias.
La propia phocos pone en sus instrucciones que puedes poner un fusible a la batería de hasta un fusible de 20A al cml5.
El del panel es opcional, vamos que casi nadie lo pone.
Según la batería que gastes es muy importante seguir el paso de la página 47/48 (gel y AGM lo mismo).
Muchas gracias Photon, si mas o menos entendí que si es una batería gel o AGM
el yumper 1 tiene que hacer puente.
Sigo teniendo mas dudas sobre las baterías. Y es que hay cosas que me llama la atención y me gustaría la opinión de los foreros.
Veamos, por lo que he leído en distintos post del foro para solar se utilizan diferentes tipos de baterías, pero en pequeñas instalaciones suelen ser de tres tipos Gel, AGM y Monoblock. Si buscas en tiendas especializadas de energía solar
suelen tener marcas Victron u otras pero suelen muy caras.
Luego visitando otras paginas de ventas camper, caravanas, náutica he encontrado otro tipo de baterías mas económicas con mas ah de ciclo profundo y mucho mas económicas.
Una de ellas las AGM que he citado al principio del post y otra de accido que no se si es o no nonoblock, pero que es de ciclo profundo y de 450 ciclos.
es una Bateria Ciclo profundo 125 Ah - ALPHALINE DC31 que puede salir con portes incluidos con 3 años de garantía por 111€.
Mi duda es. Solo es un problema de Marca y calidad? Unas seria como comprar un audi y otra como comprar un citroen???
La Alphalien dc31 es una nonoblock? o es igual que una de coche pero que permite mayor descarga sin diñarla?
No se me gustaría vuestras opiniones.
Es que todo se reduce a la marca y a la calidad. Cuantas veces has odio a un camper que ha tenido que cambiar su gel o AGM a los dos años? pues es en gran parte a las marcas y a un indebido uso.
( la garantía como te han dicho es un bonito papel para calzar un mesa coja).
Entonces la Alphalien dc31 seria una monoblock marca la pava por decirlo de alguna manera, que en vez durar 10 años me puedo dar con un canto en los dientes si dura 5.
Otra duda, tengo una placa con conectores tyco de 4mm con medio metro de cable a la placa tanto en el positivo como en el negativo. Que hago compro conectores tyco y llevo los 10 metros de cable que necesito para cada polo. O pongo una ficha de empalme quitando los conectores y directamente empalmo cable de 4mm. La placa tiene 55W.
Para conectar conectores tyco a cable de 4mm es necesario una grimpadora?
Me contesto a mi mismo.
Ya he encontrado lo que hacer con los conectores tyco en esta respuesta photon
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...e-comprar.html
