REGULADOR CON SALIDA A GRUPO ELECTROGENO
Buenas tardes,
Esto montando un sistema solar con apoyo de grupo electrogeno, no se que regulador de 20A puedo usar para que le de la señal de bateria baja para que pueda arrancar el gurpo.
No tengo claro si esto lo hace el regulador, o lo puede hacer el mismo inveror+ cargador. Uso el Inversor - Cargador Victron multiplus C24/1600/40.
Ayuda porfavor!!!
Respuesta: REGULADOR CON SALIDA A GRUPO ELECTROGENO
El multiplus lo haria desde su relé.
Los victron los programas (con el VE configure II) para que salte el relé a la tensión que tú quieras.
Me alegro que se pueda hacer desde el inversor, pero no veo en el manual donde esta este relé.
Tiene que estar, de hecho en el inversor está arriba a la derecha.
Hay reguladores que también pueden arrancar grupo.
Arriba a la derecha? Perdona pero no lo veo.
Si me puedes decir donde lo pone me alegras el día.
Como el Victron ya lleva un relé, no te hace falta que el regulador lo lleve. Pero para responder a tu primera pregunta, por ejemplo el regulador Soltronic MPPT7520 (regulador MPPT de 20 A) lleva una salida digital que puede accionar un relé de 12 V (este se puede usar por ejemplo para un relé de deslastre o el arranque de un generador).
Para poder arrancar el generador con el relé, el generador tiene que disponer de arranque de un sólo contacto. Si lo hace con varios contactos (por ejemplo relé de fuel y relé para motor de arranque), entonces te hace falta coordinarlo con varios relés o montar directamente un dispositivo especializado (por ejemplo "GenMan" de SMA).
