Quiero conectar mis aparatejos así. Cómo lo veis?
datos:
4 baterías monoblock (ya las serié)
Inversor 2000 W.
Regulador solar outback 60 A
regulador eólico (el que trae el eolos)
El esquema es este
datos:
Inversor 2000 W.
El esquema es este
no es que se vea muy bien el dibujo pero las baterias no estan en serie sino en paralelo.
los reguladores estan bien en paralelo a baterias.
y el inversor conectado directo a baterias
:)No se anima nadie más a responder?
hola, fasciola, te contesto por aqui...en general los privados hay que dejarlos para comunicar datos personales y poco mas, las consultas tecnicas hay que ponelas en el foro por que para eso esta...jejeje
el esquema esta perfecto. lo de efectuar las conexiones fisicamente es algo que debes ingeniar tu in situ. las barras esas que me cuentas no creo que te hagan falta, (70€!) montatelo con cables gordos y terminales para que quede todo bien apretado y estable mecanicamente...
las baterias en paralelo no se deben de instalar. aunque tecnicamente parece correcto, es solo un espejismo, por que las baterias son un dispositivo "quimico", lo que hace que dos baterias jamas puedan ser identicas y eso a la larga acarrea problemas fijo...(creo que has seriado dos baterias de 6 voltios y luego has paralelado a 12 voltios). las baterias cuando se paralelan, siempre es a traves de unos diodos, pero eso acarrea unas perdidas que tu nunca podras permitirte...
cuando se paralelan dos baterias "a pelo" se esta cometiendo una barbaridad...jejeje
pd: te felicito por el mx60, buen cacharro, si señor...dinos cuanta bateria tienes y cuanto de fv...
por lo demas, pues animo y suerte!...;-)
Os aclaro lo de las baterías. Por no dibujar otras dos más pues dibujé solo dos.
Son 4 baterías de 12 V. Voy a paralelizar dos de dos baterías en serie de 12 V.
Unicornio: Tendría un total de 500 Ah, y de entrada de V, serían 3 paneles de 220 W. en serie con el outback, y en paralelo un aerogenerador de 750 W.
