perdidas en interruptores magnetotermicos
acabo de comprobar algo que no me ha gustado nada...los interruptores automaticos magnetotermicos tienen unas perdidas brutales cuando se usan los de 220 ca para corriente continua...voy a estudiar el tema en profundidad por que creo que es bastante grave, o quizas se trata de un error o bien un defecto de ese ejemplar en particular...alguien ha visto esto?...
he comprobado un interruptor magnetotermico de airpax de tres amperios con un consumo de tres amperios y apenas perdia un par de milivoltios, mientras que en las mismas condiciones con un magnetotermico de 220 3a (la verdad que es de una buena marca) se pierde mas de medio voltio!...que poquito me gusta esto...por precio yo he utilizado algunos de estos interruptores sin necesitar mucho la proteccion, mas bien por la facilidad de conexionarlos y que sirven para seccionar/desconectar, pero si reltan que son una lacra igual es mejor usar fusibles y interruptores normales, no?...
Respuesta: perdidas en interruptores magnetotermicos
Este es un capitulo en el que nunca he encontrado información clara en la distinción de un magnetotérmico de cc/ca, se supone que en la parte térmica protejida por el bimetal solo depende de la calidad del aparato, para que tenga una mayor caida de tensión, mientras que en la parte magnetica la diferencia es la construcción de la bobina para cc o ca, ya que esta si que afecta, pero ignoro si tambien afecta a la caida de tensión provocada.
Seguro que alguien mas puesto nos aclara un poco más el tema.
En algo el diseño tiene que variar, la cámara de extinción tiene que ser diferente por narices, en CC no hay paso por 0 y el arco es muy diferente.
Los de AC para 230v tienen contactos para esa tensión que para 12v deberían ser mas amplios.
visual Este es un capitulo en el que nunca he encontrado información clara en la distinción de un magnetotérmico de cc/ca, se supone que en la parte térmica protejida por el bimetal solo depende de la calidad del aparato, para que tenga una mayor caida de tensión, mientras que en la parte magnetica la diferencia es la construcción de la bobina para cc o ca, ya que esta si que afecta, pero ignoro si tambien afecta a la caida de tensión provocada.
Mira el archivo "Criterios y proceso de cálculo de secciones" disponible en esta web, en el apartado 5.4 se justifica.
eien Mira el archivo "Criterios y proceso de cálculo de secciones" disponible en esta web, en el apartado 5.4 se justifica.
Gracias por la referencia, tengo que reconocer que la documentación aportada es fantástica. Y gracias al moderador por aportar la dirección, yo la he buscado antes y como no soy demasiado ducho en el tema de informatica me ha costado algo encontrarlo.
Pero, si lo lees con detenimiento verás que no explica la pregunta que hace el amigo Unicornio, ¿ por qué se produce una caida de tensión en trabajo, con intensidades bajas en corriente continua. Sigo pensando que es debido a la calidad del magneto.
Respecto a la caída de tensión, yo opino lo mismo, la calidad del producto puede ser la causa más probable.
Aún así, voy a estudiar más sobre este tema.
El de alterna está usado? si los pones en muy baja tensión con esos chispones los contactos puede que estén para jubilar.
No te creas Unicornio, los fusibles funcionan como una resistencia a la que pasa mas corriente de la calculada se calienta y derrite, y por otro lado un magneto de calidad los contactos son de cobre y los muelles son bastante fuertes asi que estoy con photon y tengo la duda que hallas usado uno muy trillado o con varios años sin usar y los contactos se hallan oxidado
si es verdad que pense por ese lado cuando lei lo de photon, por que si es verdad que esta usado y no se ni cuanto, ni cuando, ni como. yo lo he usado por comodidad, por ponerlo en el carril con los demas de continua que si son nuevos y van bien...
no he tenido tiempo ni de contestar hasta ahora, que podre ponerme a mirarlo bien. es un merlin-guerin monopolo de 3a que me cayo simpatico para usarlo a 24v y pienso desmontarlo para verlo aunque tenga que joderlo, por que tal como esta no sirve para mucho...
bueno, es lo malo de reutilizar, pero la verdad es que es el primer problema que me encuentro y en la instalacionesta casi todo reutilizado, de manera que no "me parece caro"...jajaja
ya os voy contando...jeje
luispe No te creas Unicornio, los fusibles funcionan como una resistencia a la que pasa mas corriente de la calculada se calienta y derrite, y por otro lado un magneto de calidad los contactos son de cobre y los muelles son bastante fuertes asi que estoy con photon y tengo la duda que hallas usado uno muy trillado o con varios años sin usar y los contactos se hallan oxidado
ya, esta claro, todo pierde, pero en general los interruptores magnetotermicos simpre pierden mas, por que para eso son mas comodos y practicos que los fusibles, aunque tengo que reconocer que el de airpax me sorprendio por lo poco que perdia...es cuestion de investigarlo...
