Como sacar max eficiencia a la instalacion?
Muy buenas,tengo una duda a ver si me lo podeis aclarar,gracias.
Tengo dos modulos :
1º- voc: 36,8 vmax:29,8 imax: 7,39
2º- voc:37,2 vmax:29,5 imax: 7,7
Regulador mppt 100/30 phocos.12/24
me falta por comprar las baterias (2 monoblock 200 o 250ah para 12 o 24v)
y Inversor victron phoenix 750w a 12v o 24v
Segun el consumo no maximo a 700wts 500wts aprox. (solo para iluminacion de vivienda habitual) con la excel no lo tengo claro.
si la instalacion la hago enseriando modulos y las baterias de 24v enseriando 2 de 12v
y si la instalacion la hago en paralelo los modulos y a 24v las baterias
enseriando 2 de 12v.
segun la hoja excel la bateria esta con mas carga con los modulos en
paralelo.Es correcto el dato?
Tambien que me confirmeis que a 12v las baterias en esta instalacion es peor.
gracias y perdonar por la ingnorancia jejeje.
Respuesta: Como sacar max eficiencia a la instalacion?
topirune Muy buenas,tengo una duda a ver si me lo podeis aclarar,gracias.
Tengo dos modulos :
Los dos paneles son más aptos para ponerlos en paralelo, porque la diferencia de intensidades entre un panel y el otro es mayor que la diferencia de tensiones. Lo que pasa es que si pones los dos paneles en paralelo no te valdrán para 24 V, tiene que ser a 12 V el sistema. Lo que pasa es que tienes un regulador MPPT de 30 A para un generador fotovoltaico que te puede y probablemente te va a dar más amperios a 12 V que la máxima admisible del regulador. No sé si el Phocos permite sobredimensionar el generador fotovoltaico, pero en la ficha técnica te debería marcar este dato.
Esto sería lo más importante saber de momento.
Hlebtomane Lo que pasa es que tienes un regulador MPPT de 30 A para un generador fotovoltaico que te puede y probablemente te va a dar más amperios a 12 V que la máxima admisible del regulador.
¿? Son 30A de regulador y 15 de generador en paralelo....
El phocos tiene 30 ah y de modulos en paralelo serian 15 ah efectivamente
pero por que en paralelo no puedo poner 2 baterias en serie =24v,segun la excel me sale
mejor.
Tenemos un panel de 220 y otro seguramente de 225w.
El phocos aguanta 450W cagando a 12v y 900 a 24v, por ahí sin problema.
Son paneles de red así que paneles en serie para cargar a 12v de batería o paneles en paralelo para cargar a 12v.
Primer caso para distancias largas, en ningún caso cargar batería a 24v.
Photon,entonces en serie y a 12v las baterias .distancia de cable seran unos 5 o 6 mts del modulo al regulador.
Breitling ¿? Son 30A de regulador y 15 de generador en paralelo....
Pues tiene unos 450 Wp de paneles que a 12 V son 37,5 A. Pero como Photon ya ha confirmado, parece que no dará ningún problema.
en la hoja excel con 2 baterias en paralelo 12v 250ah = 12v 500ah
y dos modulos enserie(1 paralelo) me dice ESTA CONFIGURACIÓN DISMINUYE LA VIDA ÚTIL DEL BANCO DE BATERÍAS
MÓDULOS EN PARALELO MÍNIMOS INSUFICIENTES
y la grafica es negativa.
que lio.
tambien en la excel si pongo los modulos en paralelo para cargar bateria a 12v no me da ningun error.
Entonces lo correcto seria conectar los dos modulos de 24v en paralelo atraves del phonos 30ah y cargo bateria a 12v y de la bateria al victron 12v 750w y de aqui a la carga.
corregidme si me equivoco,y muchisimas gracias a todos.
No se si la hoja de waliki recoge los mppt, si no es así puede que considere que la tensión por encima esta ok, pero a veces tiras parte de potencia.
pero entoces lo correcto es lo que te he comentado en paralelolos modulos y a 12v la bateria.
gracias.
Si, para cargar a 12v puedes poner los paneles en paralelo.
muchas gracias photon ,ya pondre unas fotos de la instalacion terminada.
gracias.
