Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer 12345
Resultados 41 al 42 de 42
Tema: ¿que podría hacer con esto?
  1. #41
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: ¿que podría hacer con esto?
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    El regulador me dice los wh que esta cargando en un determinado momento. Siempre y cuando se mantuvieran esas condiciones constantes.
    Me explico mejor... si esta completamente despejado me marca, por ejemplo, 1200w y de repente pasa una nube pequeñita.. en el regulador me marca, por ejemplo, 400w, y cuando se va la nube vuelve a los 1200w.
    Con este ejemplo digo lo que veo.
    Lo que os comentaba es que aunque se que la radiacion no es la misma en diciembre que en septiembre, el matiz esta en que he visto en el regulador hace dos dias... literal, dos dias, valores de 1485wh y hoy no pasa de 1140w
    Estos son los valores que se han registrado como maximo en estos ultimos cinco dias.
    Hoy (hay ligera neblina) 1100wh
    Ayer despejado, 1142wh
    Antes de ayer despejado 1166wh
    Martes 1365wh sol y nubes.
    Lunes sol y nubes 1485w.
    Y esto es lo que hay... estoy desconcertado...
    Alguna idea?
    Me parece que os estais liando con los watios y los wattHora, potencia y energía.
    Según entiendo, LAPELISEORIENT está hablando de los watios instantáneos, que es la potencia máxima registrada en un momento determinado al cabo del día, y HLEBTOMANE está entendiendo que son wathora, la energía total al cabo del día.
    Si LAPELISEORIENT, es fácil que en un momento dado, cuando hay nubes y sol, se registren valores máximos de POTENCIA, superiores a cuando está el cielo totalmente despejado. Y eso se llama radiación difusa. Los paneles reciben "2 radiaciones": la radiación directa del sol, además de la radiación reflejada por las nubes. Es decir, las nubes reflejan el sol que reciben, sobre todo esas nubes muy blancas.
    Y al sumarse las dos, la potencia entregada por los paneles aumenta.
    Por ponerte un ejemplo, en mi caso, con 1800w instalados, he llegado a ver, con sol y nubes, 2200 watios de pico!!, cuando lo normal en un día totalmente despejado, en invierno, no pasa de 1500-1600 watt.
    ene 2010
    zaragoza
    Buenas de nuevo..
    Pues he mirado hoy serie por serie cuanta potencia daban instantanea.
    He tenido que mirarlo entre las 11 y las 12, pues desde entonces se ha nublado.
    La cuestion es que a las 12:00 daba una potencia maxima de 800w y las dos tipos de se series daban unas potencias similares.
    Las de 2 placas de 185w daban 200w.
    Las de 3 placas de 75w y de 75w + 2 de 90w daban 100w.
    Osea que no tengo ni idea..
    Y no sera que el regulador se esta volviendo loco?
    Gracias por las explicaciones Carlos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
