Respuesta: ¿que podría hacer con esto?
Digo que si optas por ponerlos con el xantrexC le intercalar un shunt que te mida los Ah de entrada y luego cambiandolo todo al mppt puedes ver que opción es mejor (si la hay).
El Xantrex XW-MPPT60 puede valerte lo que el FM o a veces hasta mas, y para 300w pues pelín a lo bestia. Si pones dos reguladores iguales vaya, aceptamos barco como mal menor pero un mppt va a meter chicha bastante antes que el serie C y para cuando este se ponga a hacer algo va a ver una tensión en sus bornes que no va a saber que hacer.
Bien....
la idea es intentar aprovechar lo heredado sin hacer mucho gasto....que hay otros muchos gastos pendientes...
Un mppt igual al que tengo debe ir entorno o cerca de los 400/500 euros...demasiado gasto para 3 paneles heredados.
Si entiendo bien y conecto 3 paneles heredados en serie y los conecto al mppt me dara en teoria 51v y 4,45A.
Si los otros paneles (los que ya estan instalados) en teoria me dan 53v y 6,9A...
¿Al conectar todo al mppt, y este buscar la maxima potencia... no hara que los instalados pierdan efectividad y bajen en intensidad para ajustarse a los heredados?.
Y otra opcion:
Y si con los herdados hiciera una serie de 4 en vez de tres... ¿valdria de algo o desperdiciaria toda la energia de un panel?
Que lio estoy montando...
Ahora mismo el mppt está buscando (y encontrando) la tensión a la que los paneles funcionan a su tope.
Con la nueva serie la tensión que le llega va a estar un poco alterada y ni uno ni otro panel va a estar a su tope por poco, metiendo el 4º panel sería peor ya que el " ni pa ti ni pa mi" ya no son dos voltios si no mucho mas.
yo pensaba que podrias comprarte un nuevo regulador mppt identico por que no sabia que era tan caro. si te tienes que apañar con lo que tienes, pues tendras que hacer lo que puedas.... pero siempre sera una pena tener por ahi un panel sin usar...
hola:cool:,
siempre puedes regalar el que sobra o vender....y no veo mejor solucion que añadir una nueva serie de 3 a las que tienes...
Hombre pues ahora que lo dices....
No me parece mala idea.
Si la serie de tres funciona bien........
Pues quizas sea buena idea comprar dos paneles mas iguales y montar una serie mas...
ya tengo curro!!!
A buscar esos paneles y precio.. que al final es lo que manda...
Por cierto le he hecho la consulta a Xantrex (EEUU) , preguntandoles sobre la puesta en paralelo del mppt y del C40.
La respuesta de ellos ha sido que si consigo igualar los ajustes de Bulk y Float entre los reguladores funcionaria (en teoria).
Si no puede ocurrir lo que Photon decía, que uno detecte al otro y no trabaje...
Que lo mejor es reguladores iguales y en el caso de los mppt conectarlos entre ellos con un cable ethernet.
Hello again:
meses despues he hecho la conexión. Os cuento como ha quedado:
6 paneles de 185w poly de 7A con Imp. (los que ya tenía).
4 paneles de 75w mono de 5A con Imp (los paneles heredados).
2 paneles de 90w mono de 5,5A con Imp (paneles comprados).
Y asi los tengo instalados.
2+2+2+3+3. Los de 2 son los de 185w, los de 3 puestos 2 de 75w + 1 de 90w y la otra de 3 de 75w los 3. ¿Me he explicado bien?
Bueno pues segun mis calculos..... en teoria mejoro la producción en un 40%...
Como aqui en Zgz no para de estar nuboso... aun no he podido medirlo bien.
Seguiremos informando......jeje
Tras muchos dias con nubes y claros y con problemas en una serie que me fallaba un cable por fin todo instalado y funcionando.
Tengo un problema y no doy con la solucion.
Todas las series estan bien puestas y todas dan voltaje 60/61v en circuito abierto, y 49/50v en circuito cerrado.
Hasta hace dos dias en el regulador que tengo veia que HSP obtenia cerca de 1500w... pero ayer y hoy con sol no pasa de 1140/1180w. El regulador es un Xantrex mppt.
He vuelto a comprobar todas las series y estan dando el voltaje indicado 49/50v en circuito cerrado.
las series montadas las explico en la respuesta anterior
¿alguien tiene alguna idea?
Hola, a ver, de potencia instalada ahora tienes 1,59 kWp y dices que el HSP te debería dar más o menos 1500 W,¿te refieres a Wh por día?, porque la verdad que sería un HSP muy bajo si fuera así.
Luego, lo que mediste en dos días con bastante sol fueron 1140 W respectivamente 1180 W. No sé si te refieres a Wh, porque si fuera así, serían más bien días regulares. Si te refieres a la potencia máxima que viste en el regulador, pues los 1180 W estarían muy bien, teniendo en cuenta que tienes una serie de dos paneles con diferencias en la Imp. 1180 W no están nada mal. Es el 74 % de la potencia nominal, con las pérdidas en cableado y las diferencias en las series un valor bastante alto, sobre todo si los paneles no están muy inclinados ahora en invierno. ¿Cómo las tienes de orientación/inclinación?
Teneis que tener en cuenta que aunque haga sol la radiación va bajando, ahora no creo que llegue ni a 800wm2
El regulador me dice los wh que esta cargando en un determinado momento. Siempre y cuando se mantuvieran esas condiciones constantes.
Me explico mejor... si esta completamente despejado me marca, por ejemplo, 1200w y de repente pasa una nube pequeñita.. en el regulador me marca, por ejemplo, 400w, y cuando se va la nube vuelve a los 1200w.
Con este ejemplo digo lo que veo.
Lo que os comentaba es que aunque se que la radiacion no es la misma en diciembre que en septiembre, el matiz esta en que he visto en el regulador hace dos dias... literal, dos dias, valores de 1485wh y hoy no pasa de 1140w
Estos son los valores que se han registrado como maximo en estos ultimos cinco dias.
Hoy (hay ligera neblina) 1100wh
Ayer despejado, 1142wh
Antes de ayer despejado 1166wh
Martes 1365wh sol y nubes.
Lunes sol y nubes 1485w.
Y esto es lo que hay... estoy desconcertado...
Alguna idea?
Hola, pues para la potencia que tienes instalada las producciones son muy bajas. ¿Te da también valores instantáneos el regulador? Sería interesante que te da de Wattios en un momento dado por mediodía con sol.
Algo falla, a lo mejor tienes mal conectados los paneles...
Bien....
perooo
si estuvieran mal conectados no hubieran dado ningun dia esa potencia de 1485wh.
Si el cableado estuviera mal puesto me tendria que dar alguna de las series muy de voltaje no?
Puede que un contacto de una serie estuviera mal y no lo notas en circuito abierto pero bajo carga no te produce amperios. Si tuvieras las distintas series con cableado individual, podrías conectar rama por rama y ver que te rinde cada rama, a ver si encuentras una mala. En el display podrás ver los Wattios que rinde, ¿no?
Pues tienes razón... mañana con sol probare. Gracias.
lapeliseorient El regulador me dice los wh que esta cargando en un determinado momento. Siempre y cuando se mantuvieran esas condiciones constantes.
Alguna idea?
Me parece que os estais liando con los watios y los wattHora, potencia y energía.
Según entiendo, LAPELISEORIENT está hablando de los watios instantáneos, que es la potencia máxima registrada en un momento determinado al cabo del día, y HLEBTOMANE está entendiendo que son wathora, la energía total al cabo del día.
Si LAPELISEORIENT, es fácil que en un momento dado, cuando hay nubes y sol, se registren valores máximos de POTENCIA, superiores a cuando está el cielo totalmente despejado. Y eso se llama radiación difusa. Los paneles reciben "2 radiaciones": la radiación directa del sol, además de la radiación reflejada por las nubes. Es decir, las nubes reflejan el sol que reciben, sobre todo esas nubes muy blancas.
Y al sumarse las dos, la potencia entregada por los paneles aumenta.
Por ponerte un ejemplo, en mi caso, con 1800w instalados, he llegado a ver, con sol y nubes, 2200 watios de pico!!:eek:, cuando lo normal en un día totalmente despejado, en invierno, no pasa de 1500-1600 watt.
Buenas de nuevo..
Pues he mirado hoy serie por serie cuanta potencia daban instantanea.
He tenido que mirarlo entre las 11 y las 12, pues desde entonces se ha nublado.
La cuestion es que a las 12:00 daba una potencia maxima de 800w y las dos tipos de se series daban unas potencias similares.
Las de 2 placas de 185w daban 200w.
Las de 3 placas de 75w y de 75w + 2 de 90w daban 100w.
Osea que no tengo ni idea..
Y no sera que el regulador se esta volviendo loco?
Gracias por las explicaciones Carlos.
