Unir 2 instalaciones fotovoltaicas aisladas
Buenas tardes,
Es la primera vez que entro en el foro y soy un poco novato en este tema, por lo que les ruego su ayuda.
Actualmente se tiene una instalación fotovoltaica aislada, formada por 2 paneles de 120 Wp, su regulador y batería. Ahora se va a realizar otra instalación para otra vivienda al lado de la anterior (mismo dueño), formada por 6 paneles de 120 Wp, su regulador y sus baterias.
La duda que se me presenta es si puedo unir estas dos instalaciones de alguna manera para que el consumo tanto de una vivienda como de la otra sea alimentado por la unión de las 2 instalaciones. No sé si se podrían unir todos los paneles y con estos acceder a los 2 reguladores y desde cada uno de ellos a las baterias.
Dándoles las gracias de antemano,
Respuesta: Unir 2 instalaciones fotovoltaicas aisladas
hola,
te falta poner el tipo de reguladores y baterias de los 2 sistemas yo mas bien eliminava el pequeño y haria uno solo...pero falta mas datos
Buenas tardes,
En primer lugar darte las gracias por contestarme.
La instalación existente consta de 2 paneles 120Wp-12V, una batería monobloc de 250Ah, un regulador de 12/24 10A y un inversor de 200VA y la instalación nueva va a llevar 6 paneles 120Wp-12V, 6 baterías 2V 900Ah, un regulador 50 A y un inversor de 2500W.
No sé si se podría hacer lo que expuse en la publicación anterior. En caso de unirlas para formar una sola, ¿tendría algun problema por colocar paneles de diferentes marcas? ¿Y baterías?
