Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Placas con cristales rotos
  1. #11
    Valkano está desconectado Forero
    jun 2006
    Predeterminado Respuesta: Placas con cristales rotos
    El agua siempre encuentra un camino, eso lo resume todo. Claro que puedes probar a ponerle un cristal o un plástico si me apuras, ya puestos a chapucear, ahora bien, eso te va a durar 2 días, en cuanto el agua comience a entrar, se acabó lo que se daba, y además para siempre.
    En serio, te sale mejor comprar material sin defectos.
  2. #12
    javito28 está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    St.Marti
    yo e comprado recientemente un par de placas con el cristal roto y te puedo asegurar que funcionan de maravilla,el tema es que el principal enemigo es el agua,pues yo e pensado en ponerle una placa de metraquilato por delante bien sellado por los bordes,o pintarlas con un buen barniz de coche por ejemplo,digo de coche porque pienso que con el tiempo no se pondra amarillo por el sol...otra cosa es moverlas mucho pues la placa pierde mucha consistencia,segun como sean los marcos de aluminio habría que reforzarlos,no hay nada como una placa nueva pero en mi caso por 50€ la placa de 185w creo que me vale la pena...eso si también tiene sus ventajas y es que dan tan mal efecto que a la gente se le quitan las ganas de robarmelas....jejeje...hay que buscar la parte positiva.
  3. #13
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Lo de la laca no se si filtrara o no, pero la idea no me parece mala, yo tambien lo habia pensado. Eso si, si el precio fuera el tuyo ya estaria yo inventando!
  4. #14
    jun 2006
    Cita Iniciado por javito28 Ver mensaje
    Jejejeje, pues oye, también es verdad.
    Yo sigo pensando que es mejor comprar unas nuevas, pero vamos, si te las han dejado a 50€.... y estas usando 2 o 3, pues en el peor de los casos habrás perdido 150€.
  5. #15
    sep 2008
    yo estoy usando un panel roto desde hace años, lo que pasa es que en el mio tiene una rotura grave que afecta solo a una de las celulas, con trozos de vidrio que faltan, y todo lo demas del cristal esta cuarteado.
    cuando el polvo se deposita en la parte de la rotura la celula que esta debajo se calienta y el panel logicamente no rinde, por que esa celula se chupa todos los vatios ella sola, pero cuando esta limpia esa zona el panel rinde practicamente como si estuviera nuevo...
    de esta manera aprendi si una cigueña te caga un panel te lo puede echar a perder en un par de dias...la celula cagada absorve todo y peta...a ver si os pongo una foto de un panel que sufrio esta agresion tan asquerosa...jejeje
    si esos paneles solo tienen el vidrio cuarteado van a funcionar bien o por lo menos aceptablemente...esto lo puedes ver midiendo con el panel a pleno sol la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, que deberia ser el indicado en la etiqueta...son los dos parametros que te indican mejor como esta el panel...
    si los paneles rinden y no tienen agujeros en el cristal, no seria mala opcion limpiarlos bien con una carcher y luego ponerle un vidrio encima fijado de alguna manera que no hagas sombra a las celulas, lo cual es dificil por que tienes muy poca superficie en el marco...
    yo no me plantearia comprar paneles rotos para una instalacion seria, pero si te los venden tan baratos puedes hacer algunas cosas con ellos que pueden llegar a ser nada desdeñables, y ademas estaras reutilizando algo que la industria desprecia, pero que puede seguir teniendo su utilidad...asi que animo!...
  6. #16
    Avatar de v1cman
    abr 2010
    Eso si, una cosa es a 50€ como se los venden a javito28 y otra es a mi a 125€... la diferencia es notable! .... aun me lo pensare....
  7. #17
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    una cosa es que te lo regalen o que la compra sea minima por ej.gastos de envio pero 125 es un atraco.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  8. #18
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    50€ o 125€ ,sigue siendo tirar el dinero,yo tengo una de 180W ,72 celulas y aunque da tension ,nada de intensidad, 0,5A en el mejor de los casos,por supuesto no me ha costado un duro,ni habria pagado nada por esto,pienso que lo unico que se puede salvar es el marco y la caja de conexiones con sus diodos.
    El cristal esta cuarteado como una granada,y eso mismo es lo que sombrea las celulas,aparte de que entre agua cuando llueva.
    El que se crea el cuento de que rinden algo menos y que sirven igual,allá el con su bolsillito.
    Yo sigo vendiendo mi botijito y ya le he tapado el agujerito con un chicle que me he encontrado en el suelo,eso si ,lo he masticado un poquito antes para que pegue bien.....ppprrfrrfff ........jejeje.....jajejijoju......
  9. #19
    feb 2009
    St.Marti
    en su momento pensé que el propio cristal le haria sombra a las celulas,en mi caso tengo un par con el cristal echo pedazos y te aseguro que rinde como si fuera nueva,quizas haya diferentes tipos de cristal,no lo sé...por el momento la cosa funciona.
  10. #20
    Es que hay rotos que afectan a los buses y otros no. Con el paso del tiempo los rotos caen como moscas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
