Respuesta: HSP en dias nublados
A ver, el HSP es una media que incluye ya los dias nublados.
Es decir, una placa de 100W los produce con una intensidad de 1000W/m2 de irradancia (creo).
Los HSP se determinan por zonas, segun medias de captacion. Es decir... una localizacion tendran X HSP medias segun el mes, porque van variando.
Eso significa que si tienes 5 HSP en tu zona, produciras 500W diarios de media... un dia soleado produciras más, y si esta nublado menos... pero si cuentas los dias de mas y los dias de menos al final te tiene que salir esa media.
Cuanto se capta en un dia soleado o nublado... pues con una celula calibrada, te puede indicar la irradancia en el punto en concreto y asi puedes hacer tus calculos.
En la practica, si pones un amperimetro en tu instalacion, pues ya veras que en dias soleados estas al 100% de la potencia nominal instalada, si es invierno puede que un 105 - 110% si hace frio... y los dias nublados, rondaras los 10- 20% de produccion...
Depende todo de la precision que quieras en tus mediciones.
Saludos!
