Respuesta: ecualizar con baterias a media carga
Por voltaje de carga podrían ser series de 2 o 3 paneles PERO como tienes 9 pues series de 3 si o si.
Cada serie va a trabajar cercana a los 100 voltios CC con el cable que te pondrían van a ir como en una autopista:D, mejor que antes.
Ten en cuenta que el mppt es como un transformador, le llega mucho voltaje pero pocos A y lo convierte todo en poco voltaje pero muchos A. Tienes 2070 vatios de panel a si que te hará falta el FM80 que para cargar a 24v cuadra que ni pintado.
Cualquier cosa que te digas ya me dices, en mi firma tienes mi teléfono.
(por cierto, los juta cpm etc , son una mierda, chinos y barato barato)
Siii tu telefono,te estuve llamando cuando GENERA para que te pagaras una cerveza y lo unico que decia era: Si tienes problemas tecnicos marque 5 si te pica un güevo marque 3...:D
Gracias Photon eres muy amable, se lo voy a plantear a mi instalador, espero que responda como es debido.
Ya os contaré.
luispe Siii tu telefono,te estuve llamando cuando GENERA para que te pagaras una cerveza y lo unico que decia era: Si tienes problemas tecnicos marque 5 si te pica un güevo marque 3...:D
Nanana eso solo pasa si llamas a Jumanji
(me llamaste en genera?)
Hola a todos, sé que éste es un tema de hace un par de meses, pero quería comentar que finalmente parece ser que se va viendo luz al final del tunel.
Por un lado, despues de insistir al instalador de que a los paneles les cuesta cargar las baterias, y que como mucho llega a 27 v (insuficiente ya que el regulador está configurado para que alcance 29 v en la fase de absorción), me dió la "solución" de poner los paneles en series de tres y poner un regulador MPPT de 80 Amperios. O sea, exactamente la solución que me disteis.
No he querido comentarle nada de que los paneles son para conexión a red y que seguramente la instalación está mal configurada para no herir su sensibilidad, esperando que sea él el que encuentre la solución al problema. finalmente parece ser que ha respondido.
Por otro lado, despues de cargar varias veces por semana las baterias con el generador, he ido subiendo la densidad hasta llegar como máximo a 1,22. Entiendo que todavía se pueden subir a 1,24, así que insistiré.
Bueno pues eso es todo, daros a todos las gracias por vuestros consejos que me han servido para comprende más y mejor.
